Android Auto/Apple Carplay
  • Funktioniert bei mir nicht mit den Fullscreen auch wenn ich das zweite Mal auf das Map Symbol auf den Display drücke.
    Da muss eine Voreinstellung gemacht was aber kaum einer hier kapiert, alle quatschen nur vom drücken auf die Map Taste was aber absolut nichts bringt :rolleyes:.
    Diese Voreinstellung kann sich aber nach einem Update wieder zurück stellen und muss dann erneut gesetzt werden.
    Kilometerstand Aktuell seit 04.09.2021 beträgt 191.000 km ;)
  • Ok Danke
    NX4 1,6 GDI 150PS Mild Hybrid
    Lighting Blue metallic
  • Bevor man das Handy per Kabel oder Bluetooth Adapter mit Android Auto oder Apple CarPlay verbindet muss man in die Einstellungen dann zu Telefonverbindung, dort bis zum ende Scrollen bis man den Punkt Telefonprojektionseinstellungen gefunden hat.
    Wenn man dort angekommen ist sucht man sich aus ob man Android Auto oder Apple CarPlay nutzen möchte und macht dann im nächsten Menüpunkt den Hacken bei Split Screen auf Android Auto (Apple CarPlay) - Bildschirm Verwenden raus, danach kann man alles wieder Verbinden und hat dann auch den Vollbildmodus.
    Diese letzte Einstellung stellt sich nach einem Update aber gerne mal wieder zurück sodas der Hacken wieder aktiviert ist und muss dann erneut deaktiviert werden.
    So zumindest konnte ich das "Problem" mit dem Split Screen und meinem Android Auto Bluetooth Adapter von AliExperess für 20€ lösen.
  • Danke Maik , das Du die Voreistellungen , die gemacht werden müssen, noch einmal aufgeführt hast.
    Gruß Jörg
    Tucson T - GDi Hybrid 48V 1,6 HTRAC Trend , Farbe: Blue mit Panoramadach
    Gruß Jörg
    Ich habe auch dazu noch Bilder gemacht.
    Falls bedarf besteht kann ich die auch noch hochladen.
  • IMG_2113.jpgKomischerweise muss ich oder musste ich mit meinem Stick:
    Keinerlei Einstellungen am Fahrzeug anpassen,
    Vielleicht war es schon immer so eingestellt?
    Ich drücke nur auf dieses Symbol,
    Dann habe ich einmal einen Splitscreen und einmal einen Full Screen,
    Ich hoffe jetzt mal,
    Dass ich die Frage und das Problem auch richtig verstanden habe, dass es um dieses Thema geht?
  • Und wen es interessiert : ab sofort funzt auch die Blitzer.dePro-App auf CarPlay …müsst nur auf die Version 4.3.0 aktualisieren- dann funzt es.
    Darf man natürlich nicht benutzen ….nur zur Vorbereitung …is ja klar , ne 😜
    Tucson Prime Plug-In Hybrid , NX4 2021 , 4WD, Automatik, Ahk nachgerüstet , alles außer Panoramadach
