Tucson Baujahr 2019 / 7-Gang GSG trockenkupplung Probleme 1, 6 Allrad 177 PS
  • Ohne Gewähr:
    Wechsel der Kupplungs-Reibbeläge (Doppelkupplungspaket) beim Hyundai Tucson (TL/TLE) und dem Kia Sportage (QL) mit dem 7-Gang-DCT (Trocken-Doppelkupplungsgetriebe) ist technisch identisch, da beide Fahrzeuge auf derselben Plattform basieren und dasselbe D7UF1-Getriebe nutzen. [1, 2]
    Aufgrund der komplexen elektro-mechanischen Aktuatoren ist der Austausch aufwendiger als bei einer normalen manuellen Kupplung. [1]
    🛠️ Kosten und Aufwand im Überblick
    • Gesamtkosten: In einer freien Werkstatt liegt der Wechsel meist zwischen 1.200 € und 1.800 €. In einer Hyundai- oder Kia-Vertragswerkstatt kann der Preis aufgrund höherer Stundensätze und Originalteile auf 1.800 € bis 2.500 € steigen. [1, 2, 3]
    • Material (ca. 400 € – 800 €): Es wird das komplette Doppelkupplungskit (z.B. von Valeo oder LuK) inklusive neuer Ausrücklager, Einrückhebel und Führungshülsen getauscht. [1]
    • Arbeitszeit (ca. 5–7 Stunden): Das Getriebe muss komplett ausgebaut werden. Bei Allrad-Modellen (AWD) ist der Aufwand durch das zusätzliche Verteilergetriebe höher als bei Frontantrieb (2WD). [1, 2]
    ⚠️ Wichtige Besonderheit beim DCT-Wechsel
    Nach dem mechanischen Einbau der Reibbeläge muss zwingend eine elektronische Adaption (Anlernphase) der Kupplungsaktuatoren per Diagnosegerät durchgeführt werden. Ohne diesen Schritt schleift die neue Kupplung falsch oder das Getriebe schaltet nicht. Stellen Sie sicher, dass die Werkstatt über die entsprechende Software verfügt. [1, 2]
    🔍 Typische Symptome für verschlissene Reibbeläge
    • Starkes Ruckeln oder Rupfen beim Anfahren (besonders im 1. und 2. Gang).
    • Spürbare Verzögerungen oder "Verschlucken" beim Gangwechsel.
    • Die Kupplung rutscht bei starker Beschleunigung durch (Drehzahl steigt, aber keine Beschleunigung). [1, 2, 3, 4]
    Wenn das Schaltproblem speziell beim Wechsel vom 3. in den 4. Gang auftritt (oft begleitet von einem starken Rupfen, Rutschen oder mechanischem Haken), schränkt das die Fehlerursache beim 7-Gang-DCT technisch stark ein. [1]
    Das D7UF1-Getriebe ist ein zwei-geteiltes Getriebe: [1]
    • Teilgetriebe 1 (Kupplung 1): Zuständig für die ungeraden Gänge (1, 3, 5, 7)
    • Teilgetriebe 2 (Kupplung 2): Zuständig für die geraden Gänge (2, 4, 6, R) [1]
    Ein fehlerhafter Übergang von Gang 3 zu Gang 4 bedeutet, dass der Wechsel von Kupplung 1 auf Kupplung 2 nicht sauber funktioniert. Hier sind die drei wahrscheinlichsten Ursachen:
    1. Ungleichmäßiger Verschleiß der Reibbeläge (Kupplung 2)
    Häufig verschleißen die beiden Kupplungsscheiben im Stop-and-Go-Verkehr ungleichmäßig. Wenn die Beläge von Kupplung 2 (für den 4. Gang) verglast oder bis an die Toleranzgrenze abgenutzt sind, kann der Aktuator den Schleifpunkt nicht mehr sauber berechnen. Das führt zu einem harten, ruckelnden oder verzögerten Schaltvorgang exakt in diesem Moment. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
    • Lösung: Tausch des kompletten Doppelkupplungspakets.
    2. Defekt oder Trägheit des Kupplungsaktuators (Stellmotor)
    Der Schaltvorgang wird elektro-mechanisch von Aktuatoren ausgeführt. Wenn der Aktuator, der für die geraden Gänge zuständig ist, eine minimale Verzögerung aufweist (z. B. durch mechanisches Spiel oder Elektronikfehler), "knallt" der 4. Gang rein oder die Kupplung schleift zu lang. [1]
    • Lösung: In der Werkstatt per Diagnosegerät die Soll-/Ist-Werte der Aktuatoren und die Kupplungsverschleißwerte in Prozent auslesen lassen. Manchmal hilft temporär ein Zurücksetzen der Adaptionswerte, meistens muss der Aktuator aber mitgetauscht werden.
    Tja,
    Handelt es sich nun um einen Verschleiß?
    Dann würde tatsächlich die Anschlussgarantie nicht greifen.
    Aber der Händler könnte wenigstens mal das Diagnosegerät anschließen
    Bevor Sie das Getriebe teuer ausbauen lassen, fahren Sie in eine Werkstatt mit einem passenden Diagnosegerät (Hyundai/Kia-Originaltester oder z.B. Gutmann/Bosch).
    Die Werkstatt kann während der Fahrt die Kupplungsverschleißwerte (in Millimetern oder Prozent) und die Soll-/Ist-Positionen der Aktuatoren live auslesen. Wenn dort steht, dass Kupplung 2 außerhalb der Toleranz liegt oder der Aktuator zu langsam reagiert, haben Sie den eindeutigen Beweis.
    2 Mal editiert, zuletzt von White N-Line ()
