FCA Symbol leuchtet manchmal auf
    Ich habe jetzt zum zweiten Mal bemerkt (1. nach starken Regen und dann heute Morgen … Tau), dass der FCA Assistent im Display gelb aufleuchtet und dann aber wieder verschwindet.
    Frage, ist das bei euch manchmal auch so? Ist der so Witterungsabhängig?
  • Hatte ich auch schon mal im letzten und ersten Wiinter mit dem Tucson.
    Man vermutet, es oben am Scheibensensor liegen könnte, der dann leicht beschlägt oder ähnliches.
    Fehlermeldung ging weg, als der Wagen warm gefahren und die Scheibe in diesem Bereich wohl "trocken" war.
  • Wenn der Regen oder Schnee eine zu große Masse darstellt oder auch vorm Sensor hängt, wird es deaktiviert. Es ist nicht der Scheibensensor, das ist das Radar unten in der Mitte unterm Kennzeichen.
  • Man vermutet, es oben am Scheibensensor liegen könnte, der dann leicht beschlägt oder ähnliches.
    In der Scheibe ist nur der Spurhalteassistent und die Verkehrszeichenerkennung mehr nicht, das Abstandsradar sitzt in der Stoßstange ganz unten und macht bei stärkeren Regen und Vorallendingen Schneefall schon mal Probleme, meist kommen dann gleich 3 Fahler mit einmal.
  • In der Scheibe ist nur der Spurhalteassistent und die Verkehrszeichenerkennung mehr nicht, das Abstandsradar sitzt in der Stoßstange ganz unten und macht bei stärkeren Regen und Vorallendingen Schneefall schon mal Probleme, meist kommen dann gleich 3 Fahler mit einmal.
    Ah, ok. Das Ding unter der Stoßstange kenne ich. Hatte allerdings auch schon einmal, als die Straße trocken war und es nicht geregnet hatte.
    Daher kam dann der Verdacht auf, das es auch am Sensor im inneren des Fahrzeuges liegen könnte.
    Vielen Dank für den Hinweis :m0004:
  • Nun aber und an habe ich auch, das sich im Stoßverkehr die Frontkamera ein und nach dem Anfahren bei Gewitter Geschwindigkeit wieder ausschaltet.
    Denke es hat auch mit Luftfeuchtigkeit / Regen etc. zu tun.
    Oder wer eine andere Idee?
  • Nicht nur bei regen, jetzt wo die Sonne so tief steht geht er andauernd an.
    Lg. Sporty :m0023:
    Tucson NX4e 1.6 - CRDI 4WD 48 V DCT, 100KW / Ecotronic Gray / Prestige Line/ EZ 12-2024/ Extras: AHK / Plastikteile in Wagenfarbe lackiert / Bremssättel RED / Kofferraumlichtleiste / Innenbeleuchtung LED / Pedalerie N-Linestyle / Led Rückfahrscheinwerfer beidseitig, Nebelschlußleuchten beidseitig, Ledblinker hinten, . Aktueller Kilometerstand 16000km
  • Bei mir ging die Leuchte auch kurz an, aber nur, solange ich von der Sonne frontal extrem geblendet wurde. Sobald dies nicht mehr der Fall war, ging die Lampe auch aus.
    Ich vermute, dass der Assistent stark von der Sicht abhängig ist. Ist diese durch Blendung oder starken Regen beeinträchtigt, wird darauf hingewiesen, dass man sich auf diesen Assistenten nicht mehr verlassen kann.
    2025er Tucson Hybrid Facelift (215 PS) N-Line 4WD in Ecotronic Grau mit:
    • Panoramadach
    • Sitzpaket
    • Assistenzpaket
