Anzeige Bremsen
    Mein kleiner Tucson BJ2016 zeigt mir z.b. an,wenn Öl fehlt oder auch wenn eine Birne defekt ist .
    Zeigt Er mir auch an,das die Bremsen nicht mehr ok sind ?
    Falls Er das nicht tut ,kann ich das als totaler Laie selbst kontrollieren ?
    Habe jetzt 88000 km und muss im August zum TÜV.
    Danke Alexandra
  • Er sollte es anzeigen, wenn durch verschliessene Bremsbeläge die Hydraulikflüssigkeit absinkt. Eine Werkstatt kann es sofort beantworten.
  • Nein er zeigt es nicht an. Es soll sich aber akustisch melden. Hat bei mir nie geklappt da die Bleche vorher schon brechen.
    Einzige Möglichkeit ist immer wieder Sichtkontrollen zu machen. Z.b. bei Reifenwechsel
  • Ich habe gar keine Ahnung,könnte mir trotzdem jemand erklären, wie ich das erkenne,wenn der der Reifen runter ist
    war die Frage wirklich ernst gemeint?
    Ist nicht böse gemeint,
    Aber wenn du so wenig Ahnung hast,
    dann doch lieber zu einem Reifen Fachdienst oder auch Werkstatt und das prüfen lassen.
    Bei der Selbst Prüfung sind auch Fehler vorprogrammiert.
    Abgefahrene Reifen sind lebensgefährlich: So kontrollieren Sie das Profil
    Sommer-, Winter- oder Ganzjahresreifen: Die Mindestprofiltiefe ist überlebenswichtig!
    www.adac.de
  • Die Frage war sicherlich, wie man erkennt, daß die Bremsbeläge fertig sind, wenn der Reifen (wohl besser:das Rad) runter ist.
    Man kann die Stärke der Bremsbeläge gut erkennen, wenn man seitlich auf die Bremssättel schaut.
  • war die Frage wirklich ernst gemeint?
    Sorry,
    jetzt hab ich die Frage verstanden,
    wenn das Rad runter ist,
    hat man einfach einen freien Blick auf die Bremsanlage und man kann besser prüfen, ob die Beläge oder Scheiben oder beides verschließen sind.
    Die Bremsscheiben Prüfung und das Bild zur Bremsscheiben Prüfung stammt von meinem KIA, dient nur symbolisch ist aber beim Tucson dasselbe nur andere Werte.
  • Sorry das ich mich so dran stelle !
    Es geht darum,muss im August zum TÜV, da ich mit 88000 km immer noch die ersten Bremsen habe und ich selber zum TÜV fahren will ,wäre es ja blöd ,wenn ich wegen der Bremsen durchfalle !
    Ich werde mir das jetzt mal ansehen,wenn ich nicht sicher bin,hole ich mir halt einen TÜV Termin bei Hyundai.
    Nochmal Sorry und Danke Alexandra
  • Es geht darum,muss im August zum TÜV, da ich mit 88000 km immer noch die ersten Bremsen habe ...
    Ich habe jetzt mit meinem Tucson NX4 Plug in Hybrid 157.000 km runter und habe noch die ersten Bremsbeläge und Bremsscheiben vorn und hinten drauf.
    Bei meinem alten Tucson TLE bin ich, nachdem die originalen Bremsbeläge nach 52.000 km komplett runter waren mit den Zubehörbremsbelägen auch immer so um die 80 - 90.000 km wenigstens gekommen.
    Kilometerstand Aktuell seit 04.09.2021 beträgt 191.000 km ;)
