Reifendruck System warnt bei nur leichtem Druckverlust laut Anzeige
  • Wir hatten in meiner Region den ersten Frost und schon war die Anzeige wieder aktiv. Es wurde zu niedriger Reifendruck angezeigt. Diese Meldung bei Frost ist also auch der neuen Variante des Tucsons geblieben. :/ Auf dem Rad hinten links fehlten nach Anzeige 0,1 bar an Druck. Hin und wieder, wenn es wärmer war, dann war auch laut Anzeige keine Differenz mehr vorhanden. Die Warnung bleibt aber bestehen und nervt, bis ich heute in jedes Rad 2,50 bar, also 0,1 mehr als nach der Tabelle, eingefüllt habe.
    Und dann war nach einer Fahrt von ca. 800 Meter die Anzeige fort! :thumbsup:
    Dieses Thema hatten wir bereits und aufgrund der Hinweise hier aus dem Forum wusste ich dieses Mal sofort, wie man damit umgehen kann. Da der Winter wieder Frost bescheren wird, habe ich diesen Beitrag nochmals aktualisiert, für all diejenigen, die dieses Spielchen des Tucson noch nicht kennen.
    Panoramadach
    elektrische Heckklappe
  • Guten Morgen das Problem hatte ich auch nach dem ersten Frost einfach auf alle 4 reifen was raus und wieder auf 2.4 nach längeren Fahrt fehler wieder weg :thumbsup:
    Vollaustattung alle Pakete Assistent + Panorama Dach AHK seit 08/26 Marderabwehr Gerät Stopp & Go
    seit Oktober 26 Ganzjahresreifen Pirelli Cinturato All Season SF-3 Notlauf-Seal 235/50 R19 103W
    :thumbsup:
  • wieder auf 2.4 nach längeren Fahrt fehler wieder weg :thumbsup:
    Einfach auf mind. 2,5-2,6 bar,
    Denn sonst ist man bei -10° -20 wieder
    sofort an der Tanke zum nachfüllen,
    Hab hier schon über zehn Jahre Erfahrung mit diesem System von Hyundai/KIA
  • Nur mal so nebenbei, ich entschuldige mich, falls ich etwas Offensichtliches sage.
    Wenn die Reifen nicht schon nahe am saisonalen Tiefstwert liegen, sollte man sie ein paar Dezimalstellen höher als den optimalen Druck aufpumpen. Am besten macht man das, wenn die Reifen noch „kalt“ sind (also nach einer kurzen Fahrt, nicht nach einer langen). Denn bei niedrigeren Temperaturen sinkt auch der Druck. Andererseits erwärmen sich die Reifen während der Fahrt, und der Druck steigt wieder.
    Bei meinem Auto (einem Lexus, keinem Tucson) musste ich die Reifen auf 2,5 bar aufpumpen, und das bei recht kalten Reifen. Jetzt, bei Minusgraden, habe ich beim Starten des Autos 2,2 bar – noch im optimalen Druckbereich, aber am unteren Ende. Nach einer Weile Fahrt steigt der Druck auf 2,3 oder 2,4 bar.
  • Nicht der Druck ist das Problem, sondern das die Anzeige trotz passenden Druck sich nicht mehr selber zurück stellt. Gut möglich, dass bei einem Druck von mindestens 2,5 oder 2,6 bar dieses Problem erst gar nicht auftritt.
    Panoramadach
    Über 2.5 bar tritt das "Problem" auch nicht mehr auf, daher braucht man auch nichts zurück zu stellen wenn der Druck passt.
    Ich fahre im kalten Reifen 2.5 - 2.6 bar und habe ruhe mit dem System.
  • Das mit dem Reifendruck hatten wir ja schon öfter als Thema. Ich habe mir den Kompressor von Xiamo gekauft und seitdem kontrolliere ich den Reifendruck vor der Abfahrt. Im Winter habe ich den Luftdruck auf 2.6bar eingestellt. Bei Abfahrt zeigt der Luftdruck im Display teilweise 0.1bar weniger, nach kurzer Fahrt geht der Druck auf 2.6bar.An der Vorderachse habe ich am Anfang unterschiedliche Drücke aber auch das ist normal weil die Reifen durch das Fahren in zB Kurven unterschiedlich "belastet " werden. Nach ein paar Minuten zeigt die Anzeige an allen 4 Reifen den gleichen Druck an. Der Vorteil wenn Du einen eigenen Reifen Kompressor hast ist, das Du keine unterschiedlichen Angaben hast (da Du vor der Abfahrt misst) wie zB an der Tankstelle wo Du erst hinfahren musst und der Reifen evtl wärmer ist als beim vorigen messen.
    Den Tipp mit dem Xiamo Kompressor habe ich hier im Forum gefunden und seitdem habe ich keine Probleme mehr.Deshalb kann ich auch nur anderen hier danken für diese Info. Allerdings habe ich noch nie früher eine Warnmeldung bekommen wenn der Reifen zB nur noch 2.4bar hatte,ich habe es nur während der Fahrt kontrolliert.
    Das war es auch schon.....allzeit gute Fahrt allen. :m0043:
  • War bei mir auch so. Nervt total und kenne ich von anderen Modellen so nicht. Hab überall jetzt an den kalten Reifen 0,2 mehr draufgemacht und bin ne Weile gefahren, dann war endlich Ruhe.
    Tucson FL PHEV (MY25) 1,6 T-GDi &-AT 2WD Prime, Cypress Green, Dach schwarz, Leder grau, AHZV schwenkbar, Allwetterreifen, LED Kofferraumaußenbeleuchtung, bestellt 04.04.2025, ausgeliefert 22.09.2025
  • Also ich hab da noch nie, nie , nie Probleme gehabt,
    Wenn ich auf 2,4-2,6bar die Reifen auffülle,
    Natürlich so gut es geht bei allen vier der selbe Druck.
    Dann prüfe ich mit einem Reifendruckprüfer bei kalten Reifen vor dem losfahren den Druck
    (natürlich nicht immer)
    Und die Reifendrucksensoren zeigen mir den exakten Druck ebenfalls nach einer kurzen Zeit circa 1,5 km an.
