SOS Warn-/ Kontrollleuchte
  • Das BMS (BatteryManagementSystem) sorgt dafür, dass Li-Akkus nicht mehr tiefentladen werden können.
    Ist mittlerweile überall der Standard, bei Geräten die diese Akkus verbaut haben.
    Die Warnleuchte weist dich nur auf einen zu niedrigen Akkuzustand hin.
    Das heißt aber nicht, dass das eCall jetzt nicht mehr funktioniert ...
    Also nicht gleich schwarzmalen ;)
  • Eigentlich sollte das Ecall nur werend der Fahrt aktiv sein.
    Hat mal einer mit dem Problem messen lassen ob das Ecall nach dem Abschließen auch wirklich abgeschaltet wird. Ein nicht abschalten könnte der Grund für die schnelle entladung sein. Ein unbelasteter Akku hält ca. zwei bis drei Monate seine Spannung.
    TUCSON NX4E 1.6 T-GDI Edition 30+ 6-Gang Manuell 150PS Teal Blue Stoff 02.2022 :thumbsup:
  • Als erstes: Es geht um die Frage ob das ECall auch bei Abgeschlossenem Auto noch mit Spannung versorgt wird.
    Also: Zuleitung identifizieren, Spannungsmessgerät anschließen Auto abschließen und Beobachten.
    Alternativ: Ruhestrom der Batterie messen Alles über 100 mA ist ein Problem.
    Nicht der Accu ist das Problem, sondern die Elektronik drumherum.
    Viele haben das Problem bei tiefen Temperaturen dass die Wandleuchte angeht,
    Im Kia Sportage Forum das selbe Thema.
    Meine Warnleuchte ist letztes Jahr angegangen, dieses Jahr zum Beispiel nicht.
    Ich glaube, wir sprechen hier von keinem echten Problem,
    Sondern nur um eine Auffälligkeit bei tiefen Temperaturen.
  • In modernen Fahrzeugen (Pflicht für Neuwagen seit 2018, für alle Neuzulassungen mit NG eCall ab 2026) müssen die Akkus des SOS-Notrufsystems (eCall) unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren.
    Technische Anforderungen
    Gemäß den geltenden Sicherheitsstandards (wie UN-R144) gelten für das eCall-System folgende Richtwerte:
    • Temperaturbereich: Die Komponenten müssen für den Einsatz in Fahrzeugen ausgelegt sein, was typischerweise einen Bereich von -40 °C bis +85 °C abdeckt. Dies stellt sicher, dass das System sowohl bei extremer Kälte im Winter als auch bei starker Hitzeentwicklung im geparkten Auto (bis zu 60 °C oder mehr) einsatzbereit bleibt.
    • Funktionsdauer: Nach einem Unfall muss der Backup-Akku das System für mindestens 5 bis 10 Minuten Gesprächszeit (Sprachverbindung zur Rettungsleitstelle) mit Energie versorgen können, auch wenn die Hauptbatterie des Fahrzeugs vom Bordnetz getrennt wurde.
    • Standby-Zeit: Der Akku muss so dimensioniert sein, dass er über mehrere Jahre (oft 3 bis 5 Jahre) seine Kapazität behält, um im Notfall die geforderte Gesprächsdauer zu gewährleisten.
    • Wichtige Neuerungen ab 2026
      Ab dem 1. Januar 2026 wird für neue Fahrzeugtypen der Next Generation eCall (NG eCall) Pflicht. Dieser nutzt das 4G- und 5G-Netz, was eine noch schnellere Datenübertragung und zuverlässigere Verbindung ermöglicht. Wartungshinweis: Viele Hersteller geben kein festes Wechselintervall vor, sondern nutzen Selbsttests des Systems. Dennoch empfehlen Experten, den eCall-Akku etwa alle 3 Jahre prüfen zu lassen, um die volle Leistungsfähigkeit bei extremen Temperaturen sicherzustellen.
    Deshalb sollte der Accu nicht das Problem sein!
  • In modernen Fahrzeugen (Pflicht für Neuwagen seit 2018, für alle Neuzulassungen mit NG eCall ab 2026) müssen die Akkus des SOS-Notrufsystems (eCall) unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren...
    Die Typengenehmigung ab 2018 ist gemeint. Deswegen hat der Tucson TLE auch kein eCall.
  • Bei mir sollte bei der Wartung ebenso der Akku getauscht werden. Die Kosten dafür weit über 300€. Das war mir ebenfalls viel zu teuer. Habe es nicht gemacht. Ich finde das unverschämt, solche Preise dafür alle 3 Jahre zusätzlich aufzurufen.
    bei meinem gibt es Neuigkeiten zu der SOS Meldung: also laut dem Mitarbeiter ist meine Antenne von dem SOS-Steuergerät defekt und muss getauscht werden. Die Werkstatt macht dies als Garantiefall :m0006: . Das dies bei meinem so eine Störung auslöst, hatten die noch nie. Joa mal schauen, die melden sich bei mir wenn alles da ist.
    Gruß Marcel
    NX4e| Prime | Vollhybrid | EZ 12.2024 :m0007:
    Softwareversion: NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.250604
    update von meiner Seite zu der SOS Störung. Die Reparatur hat über einen Tag gedauert, da die ganze Armatur ausgebaut werden musste um an das SOS-Steuergerät zu gelangen :m0037: . Das ist wohl ziemlich doof verbaut in dem Wagen. Bis jetzt kam die SOS Leuchte nicht mehr und ich hoffe das bleibt nun auch in Zukunft so :) .
    Gruß Marcel
