2. Inspektion / Wartungskosten
  • Nein, die sind nicht von mir. Ich fragte vorhin schon, was ist los mit Dir. Postest Du einfach gerne? In meinem Bildverlauf können die nicht sein. Wenn Du das System hier nicht im Griff hast, dann lerne damit umzugehen, bevor Du anderen etwas unterstellst. Nun ist gut, habe keine Lust mehr mich mit Dir auseinander zu setzen.
    Einmal editiert, zuletzt von mobi ()
  • Ich war am 17.10.2023 zum 6. Service bei 90.000km mit meinem PHEV und habe am ende knapp 380 € bezhalt, der 6. Service entspricht vom Umfang her auch dem was auch beim 2. bzw. 4. Service gemacht wird.
    Neben dem Ölwechsel und dem Ölfilter (es wurde nur der Ölfiltereinsatz gewechselt ;) ) wurde diesemal bei mir erstmalig die Bremsflüssigkeit gewechselt sowie Luft und Innenraumfilter (Stückpreis jeweils um die 30€), die 4.8 Liter Öl schlagen mit knapp 100€ auf der Rechnung zu buche und die Arbeit der ganzen aktion mit 170€.
  • Das Service-Kit-Ölfilter kostet ca. € 25,-. Was da auf Deiner Rechnung steht passt eigentlich nicht zu Deinem Fahrzeug !
    Es handelt sich dabei um ein komplettes Filtergehäuse mit neuem Filter; allerdings für einen Hyundai Venue !
    Das würde ich mal unbedingt abklären mit Deinem Hyundai-Partner.
    Mein Nachbar hat gerade die gleiche 30000km Inspektion machen lassen; € 487,78 Endpreis.
  • Und davon kannst Du noch die 67€ netto für die Sommerreifeneinlagerung abziehen :thumbup:
    Gruß Sven
  • Was mir auf allen Rechnungen auffällt, ist der extreme Preis bei Bremsflüssigkeit und vor allem die Menge!
    Beim „spülen“ / wechseln von Bremsflüssigkeit kommt man selbst bei einem mit Bremsflüssigkeit betriebenen Manuellen Ausrücklager für die Kupplung in einem Kombi nicht über 0,3-0,4 Liter.
    1 Liter braucht man selbst dann nicht, wenn alle Leitungen erneuert wurden und man den ABS Block bluten lassen muss, damit alle Luft raus geht.
    Besonders bei „neuen“ Fahrzeugen, die keine 100‘000km oder 5-6 Jahre auf der Uhr haben gibt es keinen Grund so viel Flüssigkeit zu verschwenden, da in so kurzer Zeit gar nicht so viel Wasser in die Bremsflüssigkeit gelangen kann.
    Bestellt im Juli 2021:
    Dark Knight
    Übernahme Anfang März 2022
  • Das Ölfiltergehäuse ist falsch. Statt 26300 müsste es 26350 sein und damit 100€ günstiger werden.
    Zudem solltest du mal Fragen warum der Luftfilter Motor getauscht wurde. Der ist viel später als 30tkm fällig
    Das mit dem Filtergehäuse stimmt (siehe #174) , Luftfilter könnte eventuell nötig gewesen sein aber ein Bremsflüssigkeitswechsel mit 1 Liter Bremsflüssigkeit für nur € 9,- ist schon merkwürdig.
