Welches Handy mit welcher Android Version?
Ich habe ein BQ Aquaris X5 Plus mit Android 7.1.1
Unter #260 schreibt jemand, dass die Hyundai App mit 7.0 noch funktionierte, mit 7.1 aber nicht mehr.
Ich habe ein Samsung Note 8 , 7.1.1. es geht mit der App...super!!
updaten, seit heute gibt es die 8.0
Hallo Olaf,
habe es über die App auch nicht hinbekommen, genauso wie bei Dir. Ich schalte den Hotspot jetzt jedesmal manuell ein bevor ich aus dem Büro zum Tucson gehe... - über Trigger habe ich dann noch eingestellt dass zuhause der Hotspot wieder abgeschaltet und WLAN angeschaltet wird.
Das Verbinden über Trigger mit dem Hotspot hat genauso wie mit der Hyundai-App nicht funktioniert.
mit der App Automagic * Automatisierung könnte man einen Versuch starten. Hört sich sehr vielversprechend an.
Bekomme meinem Tucson erst nächste Wochen dann werde ich das mal Versuchen wenn ich auch Probleme haben sollte.https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.gridvision.ppam.androidautomagic
gibt auch eine Testversion.
http://automagic4android.com/de/testversionDie Entwickler sind eine deutsches Team.
Heute Oreo aufgespielt und die Hyundai App sagt das kein Wifi Access vorhanden ist und lässt sich gar nicht mehr öffnen. Davor hat es über Monate funktioniert
Nachvollziehbar, weil die Hyundai App leider schon lange kein Update mehr bekommen hat. Wie soll das dann mit Oreo funktionieren wenn sie nicht upgedatet und auf Android 8 angepasst wird?
Die App braucht man aber nicht zwangsläufig fürs das verbinden, die hat einem das ganze nur erleichter da dort jeder Schritt den man machen muss genau beschrieben ist.
Ich habe die App schon lange nicht mehr auf meinem Handy drauf und verbinde, jenachdem was ich will, mein Handy manuell per Bluetooth und oder dem HotSpot.
