Alles zum Thema Anhängerkupplung
Hallo zusammen,
Wir planen auch eine AHK anbringen zu lassen. Beim online-Prozess der Werkstatt wird gefragt, ob das Fahrzeug eine AKH-Vorbereitung hat oder nicht. Kann ich das selbst herausfinden, muss ich zum Freundlichen oder haben alle NX4 hier den gleichen Zustand?
Hallo Stefan,
ich fahre auch einen NX 4 in der Prime Ausstattung mit Zulassung im September 2022. Bei meinem Auto war die AHK Vorbereitung vorhanden, wichtig für den spezifischen Kabelbaum ist ein weißer Stecker hinter der linken Verkleidung im Kofferraum, dort wird Can HI und Can LO verbunden. Hat nachdem verbinden alles funktioniert.
Mein TLE mit Anhängekupplung war in 12/22 zum ersten Mal bei der Hauptuntersuchung. Er hat keinen Aufkleber zur Stützlast. Es hat den Prüfer auch nicht interessiert.
Hallo zusammen,
Du kannst es rausfinden, indem du die linke Kofferraumseitenverkleidung zur Hälfte abmachst. Ist ein großer Aufwand. Dann siehst du oben den weißen Stecker.
Nochmal ich,
den weißen Stecker sieht man schlecht, bei meinem Auto war dieser mit schwarzen Isolierband im Kabelbaum eingewickelt. Also genau hin sehen.
Gruß Achim
Hier noch ein Bild von der Position des Steckers
So, habe jetzt von Westfalia zwecks Aufkleber Nachricht erhalten.
"Guten Morgen Herr
der Stützlastaufkleber ist nicht mehr enthalten da dieser nicht mehr benötigt wir.
Auf den Typenschild der Kupplung sowie auf der mitgelieferten Anbauanleitung
ist die Stützlast der Kupplung definiert.
Die zulässige Stützlast des Fahrzeugs finden Sie unter Ziffer 13 im Fahrzeugschein."
D.h. unter 13 steht bei mir 100kg, darf also nicht mit den 140kg von Westfalia rechnen. Nun ja,, 2 E-Bikes passen drauf.
... Nun ja,, 2 E-Bikes passen drauf.
Wenn die Akkus raus sind...
