Dock Geräusch beim Lenken
  • Eine Reparatur während der Garantiezeit verlängert selbige nicht, bzw. wenn überhaupt, dann nur für die Zeit, so lange die Reparatur gedauert hat.
    Ja das stimmt. Hätte ich es bezahlt wären min. 12 Monate Ersatzteilgarantie gegeben. Zumindest kenne ich das so von meinen anderen Premiumhersteller.
  • Ja das stimmt. Hätte ich es bezahlt wären min. 12 Monate Ersatzteilgarantie gegeben. Zumindest kenne ich das so von meinen anderen Premiumhersteller.
    Was bitte ist denn heute noch ein Premiumhersteller? ;)
  • Was bitte ist denn heute noch ein Premiumhersteller? ;)
    Hyundai. "Da klappert nichts" wie Herr Winterkorn schon feststellte. :thumbsup:
  • Ja ist doch schon nervend, da bezahlt man viel Geld für einen Neuwagen und ist dannach Langzeittester für den Hersteller, egal bei welchem Hersteller. Alles ein schönen Sonntag noch.
    Hyundai Tucson 4WD * AHK * LED * SHZ * LHZ *Panorama* beige, Erstzulassung; 02.2016, 185 PS, Diesel, Automatik, Anhängerkupplung abnehmbar, EU-Reimport
  • Hallo Leute, auch ich habe dieses Dockgeräusch festgestellt, aber nur zeitweise. Ein Besuch in meiner Werkstatt - nicht Hyundai- hat ergeben, dass es sich nicht um das Lenkgestänge handelt sondern um die elektrische Servounterstützung. Ich war dabei, als das Fahrzeug auf der Hebebühne -also Räder entlastet waren- da hat das Rad bei vollständiger, schneller Einlenkungung vibriert, und zwar kurz vor dem Volleinschlag. Die Servounterstützung setzt da ganz kurz aus und dann wieder ein. Das sehr kurzfristige Ein und Aus der Unterstützung erzeugt das Dockgeräusch. Gefährlich sei das nicht meinte der Chef, nur kann sein sein, dass der Lenkeinschlag - auch ganz kurzfristig -etwas schwerer wird, ein Aussetzen der Lenkung sei nicht zu befürchten. Ich konnte dies bestätigen beim Auftreten des Dockgeräusches., da war ganz kurzfristig das Lenken etwas schwerer, also genau der Übergang vom Aussetzen zum wieder Einsetzen der Unterstützung- Da dieser Fehler bei mir nur selten auftritt - im Moment seit drei Wochen nicht mehr- habe ich von einer doch teuren Reparatur abgesehen. Ich weis nun, was es ist und kann damit leben.
    Gruss
    Fred Holger
    Ruby Wine Vollausstattung Re-Import aus Belgien Diesel 185 PS Automatik. Baujahr 2016
    ich habe so ein ähnliches Phänomen.
    Beim einlenken nach rechts geht es und wenn ich dann nach lins zurücklenke gibt es einen Hieb und sehr unangenehme Geräusche vorn. Auch nur sporadisch vorhanden.
    Bei mir wurde vor 1,5 Monaten die Batterie getauscht weil wohl die Servo 12,0 V brauch um richtig zu abreiten.( Batterie war 8 Jahre alt)
    Nun kommt das selbe Problem wieder. Problem ist dabei das die Lenkung bei mir sogar blockiert hat. War glücklicherweise nicht schnell.
    Ist dementsprechend nix passiert.
    Ich frage mich ob es da nicht irgendwo ein Steuergerät gibt welches evtl. ne Macke haben könnte.
    Denn die komplette Lenkung tauschen macht einen ja arm ;(
    Hyundai Tucson TL BJ 2018
    Volvo V70I BJ 1997
