Dock Geräusch beim Lenken
    Ich bin neu hier im Forum und habe gleich ein Problem.
    Und zwar wenn ich fahre, leicht abbremse und dann nach rechts abbiege kommt häufig ein "Dock"-Geräusch. Bei Hyundai haben sie schon die Federn eingefettet und alles bis zur Kardanwelle kontrolliert und alles war fest. Nun hatte ich aber bereits auf der Rückfahrt ungelogen 10 mal dieses Geräusch. Weiß jemand die Ursache für dieses Geräusch?
    Ich habe einen Hyundai Tucson (TLE) Automatik 185 PS Diesel und Allrad.
    Schonmal danke für eure Antworten :)
  • Dock !? oder eher ein Knack!?
  • Hallo,meiner hat beim lenken nach links oder rechts,im stand oder beim fahren Knackgeräusche von sich gegeben.Ich mußte ihn sofort beim Händler stehen lassen und mit einem Leihwagen vom Hof fahren.Lenkgetriebe defekt,es könnte die Lenkung blockieren.Also bei Knackgeräuschen beim lenken sofort in die Werkstatt.Meiner ist gerade mal Vier Wochen alt.
    Tucson Advantage 1.7 crdi mit dct 141PS (VorFL) in White-Sandmetallic und H+R Federn tiefergelegt , Spurverbreiterung:VA 30mm, HA 40mm sind eingetragen.
  • Das Knackgeräusch war anfänglich leise,es wurde aber mit der Zeit immer lauter.So laut ,dass man es bei laufenden Motor außerhalb vom Auto hört.Es ging erst hin und wieder los mit dem Knackgeräusch, aber je lauter es wurde desto öfter knackte es auch.Bis hin zu jeder Lenkbewegung.
  • Ich habe in letzter Zeit ein poltern an der Vorderachse. Meistens wenn man einen abgesenkten Bordstein überfährt. War vor paar Monaten bei Hyundai und auf der Hebebühne konnte der Meister nichts feststellen. Nun ist mir gerade ein klackern der Lenkung aufgefallen. Und zwar kann man bei stehendem Fahrzeug das Lenkrad hin und her bewegen und hört ein lautes kleckern. Wenn der Motor läuft ist die Lenkung ja leichter und man hört es.
    Was kann das sein?
  • War nun in der Werkstatt. Dieses Geräusch scheint wohl von der Lenksäule zu kommen. Da scheint das Spiel zu groß bzw. Ausgeschlagen zu sein. Muss aber ein Termin machen dann soll die ausgebaut und geprüft werden.
  • Bei mir wurde die Lenkung vor 2 Wochen auf Garantie ausgetauscht, seit dem ist alles wieder in Ordnung.
    Beste Grüße aus dem RuhrPott
