Klimatisierung über die App starten
    ich kann die Klimatisierung nicht über die App starten, obwohl bis zum 19.07.26 noch ein Bluelink
    Pro Abonnement besteht. In der myHyundai App erscheint kein Symbol für die Aktivierung der Klimaanlage. Hat jemand eine Idee wo dass Problem ist?
    Gruß Rannug
  • Vielleicht funktioniert die Klimaanlage nur bei laufendem Motor? Oder zumindest bei eingeschalteter Zündung?
    Ganz ehrlich: bei manchen Fragen kommt man aus dem Staunen nicht raus.
  • Weil die Klimaanlage einen recht stromfressenden Kompressor nutzt, wäre das dem Ladestand der 12V-Batterie sehr abträglich. Daher wird das von den meisten Autobauern nicht angeboten.
    Standheizungen wiederum nutzen bei Benzinern eben nur zum Anspringen die Batterie.
    Immerhin kann man bei Hyundai die Fenster per Bluelink öffnen. Würde ich natürlich nicht an jedem Prkplatz nutzen.
    Tucson 1.6 T-GDI Automatik MY2026, ccNc Infotainment
    Welche Autobauer bitten so was den an ?
    Hyundai Tucson FL N-Line 1,6 T-GDi HEV 4 WD AT
    Ultimate Red / Schwarz R10
    Paket PP1 / Paket - PP2
    Motorhauben Lifter
    AHK Abnehmbar
  • Rannug wäre nicht schlecht wenn man in deiner Signatur sieht welchen Tucson du hast (HEV, PHEV, MHEV...)
    Ich glaube die Heizung/ Klimatisierung ist nur fernsteuerbar für reine E-Fahrzeuge von Hyuundai.
  • Ich kann die Klimatisierung nicht über die App starten, obwohl bis zum 19.07.26 noch ein Bluelink
    Die Funktion ist beim Tucson nicht vorgesehen das die Klimaanlage "Ferngesteuert" zugeschaltet werden kann auch wenn z.b. der Klimakompressor beim Plug in Hybrid rein elektrisch ohne den Verbrennungsmotor funktioniert da er sich den Strom von der Hochvoltbatterie nimmt und theoretisch auch 2, 3 oder 4 Stunden laufen könnte.
    Bei reinen E-Fahrzeugen ist das Möglich auch bei denen von Hyundai nur beim Tucson eben nicht und beim HEV oder den einfachen Benzinern gleich gar nicht.
  • Welche Autobauer bitten so was den an ?
    Mein Nachbar hatte das schon 2021 in seinem Audi Q5 Plug in.
    Tolles Gadget,
    Jedoch ist beim Audi eine serienmäßige Wärmepumpe verbaut ,
    Also kühlen und heizen im Winter im Stand über die App möglich.
    Das ist der Unterschied zum Tucson,
    Hier hat er PHEV keine Wärmepumpe,
    So mal mein Stand.
  • aber die Fenster kannst ja per App öffnen :thumbsup:
    Vollaustattung alle Pakete Assistent + Panorama Dach AHK seit 08/26 Marderabwehr Gerät Stopp & Go :thumbsup: :thumbsup:
