Hyundai Tucson - welches Serviceintervall ?
  • Auch hier bin ich fast vom Glauben abgefallen, dass ich jedes Jahr zur Inspektion muss......das ist reine Geldmacherei und auch nicht mehr Up to Date.
    Der Tuscon wird mir immer unsympathischer.........
    Du musst nicht jedes Jahr zur Inspektion, sondern alle zwei Jahre und jedes Jahr zum Ölwechsel, je nach Fahrzeug sogar, je nach Einsatzbedingungen, alle 7500km.
    Du hast dich doch aber für das Auto entscheiden und kannst nicht sagen das du das NICHT wusstest.
    Dafür hat Hyundai aber 5 Jahre Garantie auf das Fahrzeug ohne Kilometerbegrenzung das kann dir so kein anderer Hersteller bieten daher sind auch die Ölwechselintervalle entsprechend kürzer und nicht wie bei anderen bei 30.000km um sicher zu stellen das es dem Motor vom Öl her auch gut geht, frühe Ölwechsel tragen nachweislich zur besseren Haltbarkeit bei.
    Ich fahre z.b. 40.000 - 50.000 km im Jahr und habe mich deswegen bewusst für Hyundai entschieden, hatte erst letzten bei knapp 200.000 km noch einen neuen Bremssattel hinten bekommen weil er bei ziehen der Feststellbremse komische Geräusche gemacht hat, gehe wegen sowas mal zu VW der Audi, die lachen dich aus.
  • Grundsätzlich sind relativ viele Plug-In Hybride mit jährlichen Werkstattbesuchen im Service einzuhalten, wie Ritchie.S schon schrieb, einmal im Jahr Öl, die "richtigen Inspektionen" oft alle 2 Jahre, KM-Leistungen so gut wie immer 15.000 km / 30.000 km, also alle 15.000 km zur Werkstatt.
    (ob das für alle PHEV gilt weiss ich nicht...aber seeeehr viele)
    BYD Seal U-DMi jährlicher Ölwechsel o. 15000 km, Inspektion alle 30000 km
    Cupra Terramar jährlicher Ölwechsel o. 15000 km, Inspektion alle 30000 km
    Toyota RAV4 copy paste
    VW Tiguan copy paste
    Garantie: Beim Akku ist beim z.B. beim BYD bis zu 250.000 km und 8 Jahre Garantie drin. Bei Garantie auf das Auto ist Hyundai mit 5 Jahren und ohne Kilometerbegrenzung nicht schlecht, Batterie bis 8 Jahre oder 160.000 km. Was die Batterie betrifft sind fast alle mittlerweile bei 8/160.000.
    BYD 6 Jahre Garantie Auto, Batterie 8 Jahre
    VW Tiguan 2 Jahre Garantie plus Verlängerung auf 5 Jahre möglich (dafür kannst Du nochmal ein paar Hunderter auf den Tisch legen)., Batterie 8 Jahre
    Bei keinem anderen technischen Konzept im Vergleich zum Plug In Hybriden macht es mehr Sinn einmal im Jahr wenigstens Öl/Filter zu wechseln, auch wenn die Werkstätten sich das mehr als ordentlich bezahlen lassen.
    Ich mache bei sonst allen Fahrzeugen einmal jährlich einen Öl- und Filterwechsel, auch wenn es teils Verbrenner mit 30.000 km Intervallen sind und meine Fahrleistungen da deutlich unter < 10000 km sind.
  • Das Konzept 15tkm Ölwechsel/ 30tkm Inspektion ist grundsätzlich ein gutes Konzept, nur die aufgerufenen Preise für die "Service"leistungen sind durchaus diskussionswürdig. 30€+ für einen Liter Öl muss man nicht unbedingt aufrufen um seine Werkstatt am Laufen zu halten, wenn man sich den EK ansieht...
  • Is so!
    Externer Inhalt m.youtube.com
  • Wenn man schon die Arbeitszeit ca. 8x teurer verkauft als man sie den MA bezahlt, muss man das bei einfachen Ersatzteilen nicht auch machen um zu "überleben". Meine Meinung. Fördert nur den Groll ggü. Werkstätten.
    Wie gesagt, das lässt sich die Werkstatt gut bezahlen. Niemand MUSS 30€ pro Liter Öl aufrufen, KANN er aber.
    Wer 5 oder 6, oder 7 Jahre Werksgarantie haben will, zahlt halt so lange 30€+ für den Liter ÖL, aber auch höhere Preise für Kerzen etc. ....das ist das Geschäftsmodell.
    Dann kann man z.B. VW o.ä. nehmen, dann hat man nur 2 Jahre das Problem, danach kann man den Wechsel selbst machen und den Liter Öl zu einem Drittel des Preises beziehen, nur eben ohne Garantie.
    Zu den Kosten gehören nicht nur die Preise des Fahrzeugs selbst, sondern auch alle drumherum.
    Das kann schon einen Unterschied machen.
    Das der TE sich da nicht im Vorfeld informiert hat ist leider fahrlässig, aber wie immer im Leben, den einen kratzt es mehr, den anderen weniger.
  • "Was kostet ein Ölwechsel bei einem Volkswagen Tiguan?
    Die Kosten für einen Ölwechsel bei einem Volkswagen Tiguan können zwischen 120 € und 300 € betragen.
    Wie viel kostet der Wechsel des Ölfilters bei einem Volkswagen Tiguan?
    Die Kosten für einen Filterwechsel bei einem Volkswagen Tiguan können zwischen 60 € und 150 € liegen."
    Quelle: https://www.autodoc.de/s/vw-tiguan-olwechsel-kosten
    Bei VW ist das auch nicht wirklich billig.
  • Ja, genau! Aber dann eben nur 2 Jahre lang, danach könnte man selbst ran und das Öl günstiger einkaufen, da kein Garantieanspruch mehr besteht und man den Öl-Einkauf eigenverantwortlich bestimmen kann.
    War ja auch nur ein Beispiel für Fahrzeug hat Garantie/Serviceplan einhalten, Fahrzeug hat keine Garantie/Ölwechsel selbst oder woanders (freie Werkstatt) machen -> dann billiger!
    Grundsätzlich richtig, nur nicht jeder will oder kann den Ölwechsel selbst machen.
    Unabhängig davon verstehe ich die Aufregung um den jährl. Service nicht. Ein zweijähriger Intervall mit max. 30 tkm bedeutet, dass der Verschleiß zumindest des Öls auch größer ist. Und wenn dann der Wager erstmal jenseits der 120 tkm ist, gibt es sicherlich keine Kulanz mehr. Dann ist das Aufheulen umso größer.
