• Mich würde halt mal generell interessieren,
    wie sich E5 und E10 Sprit speziell bei extremen Kurzstrecken Autos verhält?
    Kann man hier einen Unterschied ,
    E5 zu E10,
    wie es sich mit der Öl Verdünnung verhält,
    festzustellen?
    Theoretisch dürfte hier der E10 Sprit schlechter abschneiden,
    quasi negative für den Motor.
    Hab aber bisher nichts an belegbaren Beweisen Tests oder Analysen darüber im Netz gefunden.
    Für Normal Fahrer bin ich davon überzeugt, dass E5 zu E10 keine Rolle spielt.
    So sieht unser typisches Kurzstreckenprofil bei uns aus,
    Was leider sehr oft vorkommt,
    Ist so, wir können es aktuell nicht ändern!
  • Kurzstrecke ist für einen Verbrenner grundsätzlich verschleißfördernd. Ob E5 oder E10 ist dabei egal. Bei 10x täglich weniger als 5 minuten ist der Motor ständig im Kaltbetrieb. Wenn mein Profil so aussehen würde, würde ich den Ölintervall auf 50%, also max. alle 7.500 km, reduzieren.
    Alternativ wäre wohl ein E-Auto das richtige Fahrzeug.
  • Ganz davon zu schweigen, dass der Turbo auch nicht warm wird.
    Der Kat freut sich sicher auch nicht darüber.
    NX4EAH.EUR.ccNC.001.002.250601
  • Deswegen gibt es sog. Teilstromer. Ich finde es gut, im kleinen Verkehr rein elektisch unterwegs zu sein, im längeren Tourenverkehr auch den Benziner zu haben.
    Soweit richtig. Noch besser, ist es natürlich, wenn man die Kurzstrecke vermeiden kann.
  • Da gibt es einige Videos von den Autodoktoren die nachweislich gezeigt haben das E10 nicht gesund ist für die Motoren. Auch andere Motoreninstandsetzer sind der gleichen Meinung.
    Und wann passiert das bitte :/ ?
    Ich habe aktuell mit meinem PHEV (wird im September 4 Jahre) 157.000 km runter und tanke Ausschließlich E10, das ganze System läuft perfekt so wie es läuft.
    Habe gestern erst wieder ne volle Tankfüllung E10 also gute 40 Liter durch den Motor gejagt ohne zu zucken oder wie es auch hier beschrieben wird das Wasser aus dem Auspuff tropft.
    Kilometerstand Aktuell seit 04.09.2021 beträgt 183.000 km ;)
  • Und wann passiert das bitte :/ ?
    Über Jahre hinweg. Das ist ein langsamer Tod.
    Das Problem mit E10 ist nicht der Kraftstoff selbst der ist was die Leistungsfähigkeit an geht recht vergleichbar mit Premiumkraftstoffen sondern mit den Abgasen die der erzeugt. Diese werden bei modernen Motoren zurück in die Brennkammer geleitet. Auf dem Weg dorthin kühlt das Abgas ab und der entstandene Ruß setzt sich ab und verstopft nach und nach die Leitungen und die Brennkammer. Das führt zu höheren Verschleiß.
    Premiumkraftstoffe haben dieses Problem nicht weil die beigefügten Additive die Verbrennung fördern und deutlich weniger Ruß entsteht, obwohl der Ethanol Gehalt je nach Hersteller ähnlich hoch sein kann, wie E10.
