Kofferraumboden 2. Etage Umbau beim PEHV
  • Schon die ganze Zeit war mir der geringe Platz unter dem eigendlichen Kofferraumboden bei meinem PEHV ein Dorn im Auge, hier hat Hyundai dem Endkunden mal wieder massig Platz und Stauraum weggenommen und dafür 3 so kleine fächer gelassen, die aber bei weiten zumindest für mich (und mein Hobby) nicht mal ansatzweise ausreichen.
    Weiterhin ist es beim PEHV ja nicht mal mehr möglich das Rollo wenn man es nicht braucht in dem Doppelten Boden verschwinden zu lassen wie das auch bei den Vorgängern der Fall war, die Haltepunkte sind aber alle vohanden :rolleyes: .
    Wo ich beim Vorgänger noch eine 3.80m Teleskopleiter, einen 7m Stiproute, Richtiges Reifenflickzeug, einen Klappspaten, eine Decke und was weis ich noch für kram untergebracht habe, war jetzt lediglich noch nicht mal Platz für ein paar Ladekabel || , also machte ich mir gedanken...
    Prinzipell ist ja Platz genug da, wenn man ihn nur clever nutzt, worauf wohl Hyundai keine wirkliche Lust hatte, also ging der Um und Ausbau los.
    Dadurch das ich ja schon meine Radhäuser im Kofferraum rechts und links mit Filz verkleidet hatte, hatte ich natürlich noch einiges an Material übrig, was sich sehr gut dazu weiter verwenden lässt.
    Als erstes musste der ganze kram aus dem Kofferaum raus:
    Dann wurde ein Gerüst aus Holz gebaut, mit einfachen Holzleisten aus dem Baumarkt.
    Diese wurden dann mit Sperrholzplatten verkleidet.
    Dann der Kofferraumboden an den Stellen wo er genutzt wird mit Filz ausgekleidet.
    Und am ende wurde auch die "Holzkonstruktion" mit Filz verkleidet.
    Nun hat sich der Stauraum unter dem Kofferraumboden sogut wie verdreifacht und auch da Rollo passt noch rein wenn man es oben mal eben nicht braucht.
    Der ganze Rest was man sonst noch so mit sich rumschleppt geht jetzt locker rein und es ist sogar noch mehr Platz.
    Zum Rauskramen von der Abnehmbaren Anhängerkupplung oder den Ladekabeln bauche ich jetzt nur noch die erste klappe öffnen und habe es alles griffbereit ohne jedes mal den Kofferraum auszuräumen, den Kofferraumboden rauszunehmen und alles wieder einzuräumen.
    Kilometerstand Aktuell seit 04.09.2021 beträgt 175.000 km ;)
  • Klasse,
    das nervt mich auch, zumal das unser „Urlaubsauto“ ist!
    Ob ich so einen Umbau vornehmen werde, weiß ich
    allerdings noch nicht wirklich ;)
    Danke für den Beitrag!
    Olli
    Kona electro (BJ 2022)
    S 580 L 4M phev
  • Sorry für meine vielleicht blöde Frage - gestehe hab mich damit noch nicht beschäftigt bzw. nachgesehen 8o ........ist diese kleine Batterie hinten im Kofferraum die Batterie fürs elektrisch fahren mit knappen 14 kWh?
    Abgeholt am 20.05.22 als Plug in / in shadow grey mit allem incl. Panorama aber ohne Fahrwerkoption dafür mit abnehmbarer AHK für die 2 E-bikes :thumbsup:
    Die schwarze Batterie links ist die 12V Batterie zum Starten des Fahrzeugs.
    Was der Silberne Kasten für eine Aufgabe hat weiß ich auch noch nicht, ich weis nur das da Kühlleitungen reingehen die von vorn kommen bzw. sieht man ja auch anden orangenen Kabeln das dort Strom drin ist.
    Der Kasten wird auf jeden fall nach dem Laden so um die 30 - 35° warm.
  • Wenn man sich die Rettungskarte anschaut, wird der silberne Kasten wohl der Hochspannungskondensator sein.
    Dateien
    Beste Grüße aus Hamburg
    Deutsches Fahrzeug
    Software: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.250226
  • Der silbere Kasten ist der Fahrakku mit 13,8 kWh.
  • Und ich behaupte ganz kühn, das ist der 7,2 KW Lader, sprich der Gleichrichter.
  • Und hier nochmal als Bild und nicht als pdf.
    Deutsches Fahrzeug
