Ölverbrauch NX4 N-Line 48V 132 KW
    mein NX4 hat jetzt ca. 1700 km auf dem Tacho und die Markierung des Ölstandes ist im unteren Bereich des Öl Stabes!
    Ist das noch normaler Ölverbrauch in der Einlauf Phase des Motors oder Zuviel des guten?
    Gruß aus dem Pott ;O)
  • Ich hatte mal bei 1500 km den Ölstand geprüft (Wagen stand nur ca. ne halbe Stunde), da zeige er mir einen Ölstand in der Mitte zwischen min/max an. Dann habe ich mal bei 4000 km nachgeschaut, morgens vor dem Starten, da stand er dann auf max. Bedeutet, man sollte vor dem prüfen des Ölstandes den Wagen wirklich laaaaaange stehen stehen lassen.
  • Da kommt wohl beides zusammen. Die Frage von @Isor : wieviel war eingefüllt? Und: bei kaltem Motor messen. Das Öl braucht eine ganze Weile, bis es nach dem Betrieb in die Wanne zurückgesickert ist.
  • Ich kenne es nur so von den BA von BMWs die ich nur hatte,
    um den Ölstand den korrekt zu messen, sollte der Motor betriebswarm sein. Warten nach dem abstellen des Motors ein wenig damit das Öl sich wieder in der Ölwanne sammeln kann. (8-10 Minuten)
    Bei meinem NX4 als der ausgeliefert wurde habe ich es genau so überprüft und er war minimal unter MAX.
    Nach 3.500 Km ist er genau so geblieben! Allerdings weiß ich nicht ob Hyundai beim Sicherheitscheck Öl nachgefüllt hat! Habe ich vergessen nachzufragen.
    EX Auto!
    T-GDi 180PS. 24.000TKM
    Wie hast du gemessen?
    Beim Betriebswarmen Motor und gleich nach dem abstellen?
    Hast du gewartet bis das Öl wieder in der öw sich sammelt?
    War der Motor Kalt und gleich nach dem abstellen gemessen?
    Bitte um genauere Infos ?
    EX Auto!
  • danke für eure antworten.
    Habe den Ölstand nach einer Standzeit von 6 Std. nach Beendigung der Fahrt gemessen und der Ölstand ist doch im oberen Bereich!
    Hätte echt nicht gedacht das das "dünne Öl" solange braucht um in die Wanne zulaufen.
  • Ja, je dünner das Öl, um so mehr verteilt es sich im Motor. So soll es sein. Deshalb ist es doch so dünn. Schütte ein Glas Wasser in die Küche und ein Glas Honig und du siehst den Unterschied, Späßle.
  • Hallo, ich hänge meine Frage gleich mal hier an da es hier ja ums öl geht.
    Nach wie viel km habt ihr denn euren ersten ölwechsel machen lassen?
    Ich habe gelesen das es bei neueren Motoren ruhig 10000 bis 20000 km sein können,stimmt das.
    Ich habe vom Händler dazu leider keine Infos bekommen.
    LG
    Tucson NX4 Smart Line 1,6 CRDi 2WD P1 O3
