Weiß jemand ob man den (leeren) Akku des E- Motors während der Fahrt mit dem Verbrennungsmotor laden kann?
Teilweise würde ich sagen, aber komplett wage ich zu bezweifeln, der Vollhybrid hat das schon schwer dabei und dieser Akku ist kleiner.
Habe mal Hyundai angeschrieben. Hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Während der gesamten Fahrt findet eine Rekuperation (Energie-Rückgewinnung) statt, sodass sich die Hochvoltbatterie in einen stetigen Lade- und Endladeprozess befindet. Neben der Bremsenergie erfolgt die hauptsächliche Energie-Rückgewinnung durch den Schiebebetrieb.
Ergo würde es ewig dauern bis die ein Ladevolumen >80% erreicht.
Meines Erachtens schlicht unmöglich, selbst wenn man einen Alpenpaß mehrere km abwärts fährt und viel bremst.
Heinz
Luckytucsondriver
Hat das Thema freigeschaltet. -
Luckytucsondriver
Hat den Titel des Themas von „Rekuperation“ zu „Rekuperation-Ladevorgang durch Motor“ geändert. -
Ich habe festgestellt, dass der Akku ständig aufgeladen wird, wenn Sie den Sportmodus aktivieren.
Das stimmt aber dann verbraucht er auch mehr
Ist gegenüber den anderen Hybridfahrzeugen schlecht gelöst
Beim Plugin Hybrid ist dies einstellbar.6A483673-39F5-4C50-826F-A600790BAC91.jpeg
Was für eine Schweinerei
Damit hatte ich eigentlich beim Plug in gerechnet. Ich hab bisher nur zwei Mercedes Plug in probegefahren. Da war es so, dass man im E-Modus mit dem linken Lenkradpaddel die Stärke der Rekuperation einstellen konnte.
Heinz
