  • Danke Cro,
    nachdem ich heute meine "normale" Messschiebelehre etwas umgefrimmelt habe, konnte ich die Dicke der vorderen Bremsscheiben messen. Ursprünglich hatte sie mal 25mm. Da sie gemäß Einstanzung "nur" bis 23mm runtergefahren werden darf / sollte, kam ich mit meiner Messmethode zu dem Ergebnis, dass sie das auch ist. Somit ist sie nach "nur" 60500 km am Ende. Habe mich wie ein andere hier im Board dazu entschlossen Zimmermann Scheiben und Herth&Buss Beläge zu nehmen.
    Danke und Gruß
    Quincy
  • Na dann viel spaß mit den Zimmermann Scheiben, ich bin froh wenn ich die wieder los bin, meine haben gerade mal einen Satz Herth+Buss Beläge was ca. 90.000km sind gehalten und sind verzogen ohne ende, ich wechsle jetzt auf ATE Scheiben und Brembo Beläge.
  • Na, wenn sie doch 90.000 gehalten haben, ist doch alles in Butter. Meine Originalen musste ich nunmehr bei 60.000 rauswerfen. Die Scheiben hatte eine Restdicke von 23,1 mm. Die Beläge waren total fwrtig. Egal.... Nunmehr sind aber Zimmermann Scheiben und Brembo Beläge verbaut. Die Brembo wurden mir anstatt der Herth&Buss zugesandt.
  • Ich bin immer noch der Meinung das die Bremsscheiben schon 2 Satz Beläge abkönnen müssen.
    90.000km für einen Satz Bremsscheiben halte ich für wenig gerade wenn es Zubehörteile sind, denn alleine meine originalen Bremsscheiben haben 122.000km und 2 Satz Beläge gehalten.
    Gruss
  • Naja, was du dafür hälst oder sich die Produzenten solcher Bremsen dabei gedacht haben einen Mindestdicke der Scheiben vorzugeben, ist dann offensichtlich doch ein Unterschied.
    Sicherlich gibt es einige die diese Vorgabe des Herstellers ingnorieren und auf die abgefahrenen Scheiben nochmals neue Beläge packen. Wahrscheinlich wird auch rein gar nichts die nächsten 60.000 Kilometer passieren. Mir persönlich ist das aber zu viel Risiko, dass dann doch ein wichtiger Bestandteil meines Autos unter Last nachgeben könnte. Erst recht wenn meine Kids mit in der Kiste hocken.
    Die Scheiben kosten keine 90 Euro. Ganz ehrlich... Das Auto hat mich 30.000 Euro gekostet. Da fange ich jetzt nicht bei 90,- Euro an zu sparen.
    90000 km ist für mich ein gutes Ergebnis in puncto Haltbarkeit bzw. Verschleiß.
  • 40tkm - Bremsklötze vorne
    59tkm - Bremsklötze inkl. Scheiben hinten
    Scheiben hinten direkt mit getauscht. Bei einem komplettpreis von 95€ nicht lange überlegt. Zudem hab ich auch keinen Messschieber um die Scheiben auszumessen. Aktuell 72tkm runter und bald ist vorne komplett dran.
  • Für die Bremsbeläge gebe ich euch da recht da sind die 90.000km schon ein sehr guter wert, für die Bremsscheiben finde ich das aber ehrlich gesagt nicht so gut zumal die Scheiben nichtmal ansatzweise Verschleißerscheinungen haben und lange noch nicht an der vom Hersteller vorgegebenen Grenze sind, aber leider sind sie verzogen.
