Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Hyundai Tucson, Baujahr 2016, seit längerer Zeit ein Problem mit dem Scheibenwischer auf der Fahrerseite.
In etwa auf Sichthöhe entsteht beim Wischen ein ca. 10 cm breiter Schmierbereich, der immer an derselben Stelle auftritt. Die Schlieren bleiben sichtbar und beeinträchtigen besonders bei Regen die Sicht.
Was ich bisher versucht habe:
- Scheibenwischer bereits mehrfach gewechselt, ohne Verbesserung.
- Frontscheibe gründlich gereinigt.
- Scheibe zusätzlich mit NIGRIN versiegelt. Das Problem bestand allerdings schon vorher.
- Wischerarm und Zugfeder optisch kontrolliert. Eine offensichtliche Beschädigung ist nicht erkennbar.
Ich vermute inzwischen, dass entweder der Anpressdruck des Wischerarms nicht mehr ausreicht oder der Anstellwinkel des Wischerblatts nicht stimmt. Möglich wären natürlich auch hartnäckige Rückstände auf der Scheibe.
Meine Fragen:
Hat jemand beim Tucson ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie kann man den Anpressdruck des Wischerarms zuverlässig prüfen? Lässt sich der Anstellwinkel korrigieren, oder hilft gegebenenfalls nur ein Austausch des kompletten Wischerarms?
Über Erfahrungen und Tipps würde ich mich freuen, bevor ich erneut Teile auf Verdacht austausche.
Vielen Dank im Voraus!
