Marderschreck, Einbau ans Bordnetz
  • Moin zusammen,
    nach über 30 Jahren hat es mich nun auch erwischt und ein Marder hat im Motorraum meines Tucson etwas gewütet. Gott sein Dank hat er nur den Schlauch der Waschanlage zerlegt, doch es sind auch Vogelfedern im Inneren zu finden. Daher kommt nun ein Marderschreck zum Einsatz. Der Einbau ist ja nicht so schwer, dennoch frage ich mich gerade wie das Plus-Kabel mit dem Pluspol des Sicherungskastens verbunden werden soll. Die Batterie ist beim Plug-In nähmlich hinten im Kofferraum. Ich verstehe es doch richtig, dass vorne auf dem Bild die Mutter mit der roten Markierung der Pluspol ist, richtig?
    Der Pluspol sieht so aus:
    Dann würde ich an dem rote Kabel des Marderschrecks eine Ringöse aufsetzen und mit dem Pluspol (unter der Mutter) verbinden.
    Tucson FL PHEV (MY2025) 1.6 T-GDi (252PS) 6-AT 4WD N-Line, Assistenz-Paket, Sitz-Paket, Panoramadach, Ecotronic grey
    Wallbox: go-e Charger Gemini flex; Dashcam: Viofo A229 Pro; Reifen: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
    Ø Verbräuche: Benzin: 1,76 Liter / 100km, Strom: 21,2 kWh / 100km
    3 Mal editiert, zuletzt von Amtschef ()
  • Über den Anschluss ( rot ) wird der Sicherungskasten mit Dauerplus von der Batterie versorgt. Da habe ich auch den Anschluss vom Marderschreck drauf geklemmt.
    Ausstiegsbeleuchtung
    Bestellt- 11.07.2022
    Übernahme- 07.09.2022
    Vielen Dank für die Info, dann werde ich das auch so machen.
    An welcher Stelle hast du den Marderschreck positioniert und wie hast du diesen befestigt?
  • Un die Elektroplatten gut im Motorraum verteilen.
    ... scheint nur so eine Ultraschallkiste zu sein - der Marder lacht sich tot; :thumbdown:
    Software Version: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.251204
    Moped: BMW R1200RT
    Danke und Gruß, der THU
  • Ich hatte zuerst auch nur einen akustischen Marderschreck verbaut; fand dann aber Marders Frühstück direkt neben dem Gerät. Daraufhin wurde ein Gerät mit Hochspannungsplatten verbaut; damit war dann Ruhe
  • Marderschreck habe ich nur von Stop & Go eingebaut, davon schon einige in verschiedene Autos, alle mit den Kontaktplatten und Anschluss an die Fahrzeugbatterie. Bei allen Autos funktioniert es einwandfrei und hat noch nie eine Batterie leer gesaugt.
    Beim Tucson NX 4 , 150PS ,48 V habe ich die Steuerung stehent hinter dem linken Scheinwerfer mit einer selbst gebauten Halterung montiert.
    Bild habe ich jetzt keins gemacht.
  • Tatsächlich, und das ist kein Scherz, können Geräte mit zu hohem Schall den Tieren das Gehör nehmen. Marder sind da über 100db sehr empfindlich. Folglich wären Schallgeräte wirkungslos.
  • 2 kurze Rückfragen:
    - ist die Schraube unten rechts mit der schwach zu erkennenden weißen Markierung ein Massepunkt der Karrosserie?
    - wenn ich an den rot markierten Pluspol gehe und den Deckel schließe quetsche ich das Kabel vom Marderschreck ab. Wir würdet ihr an den Pluspol gehen?
