TPMS prüfen..
  • Hallo liebe Tucson-Fahrer,
    ich habe mir im Februar 2026 einen neuen Hyundai Tucson N-Line X zugelegt. Beim Kauf waren Winterräder montiert, inklusive funktionierendem TPMS.
    Vor kurzem habe ich auf die originalen Sommerräder gewechselt und den Reifendruck korrekt eingestellt. Seitdem erscheint jedoch dauerhaft die Meldung „TPMS prüfen“, die sich nicht mehr ausschalten lässt.
    Ich habe die Reifen mehrfach kontrolliert und bin auch längere Strecken sowie schneller gefahren, damit sich das System eventuell neu einlernt – leider ohne Erfolg.
    Daraufhin habe ich bei der Werkstatt angerufen und mein Problem geschildert. Dort konnte man mir allerdings nicht wirklich weiterhelfen. Laut Aussage gäbe es keine Garantie auf die Sensoren. Man empfahl mir lediglich, weiter zu fahren und den Reifendruck erneut zu prüfen, oder einen Termin zu vereinbaren – dann allerdings auf eigene Kosten.
    Ich bin aktuell ziemlich ratlos, da die Warnmeldung ständig im Tacho angezeigt wird und auch nicht gerade unauffällig ist.
    Daher wollte ich mal in die Runde fragen: Hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem oder kennt eine mögliche Lösung?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Unterstützung!
    Liebe Grüße
  • Dann ist vermutlich mindestens ein TPMS-Sensor defekt oder die integrierte Batterie im Sensor ist entladen. Über Auslesen der OBD-Diagnosedaten, kann festgestellt werden welches Rad / welche Räder betroffen sind. Dort muss dann vermutlich der Sensor gewechselt werden.
    Hyundai Tucson 1.6T DCT AWD | Premium |White Sand | Sicherheitspaket | D-Modell | EZ 01/2016 (vFL) | 200 Tkm
    Full LED (Philips H7 LED im Fernlicht)
  • Ich hatte das gleiche Problem vom Wechsel Winter auf Sommer Reifen...nachdem ich vom Hof gefahren bin (einige KM) kam die die Meldung TPMS.....
    Ich habe meine Werkstatt angerufen, die haben gesagt ich soll vorbeikommen...gemacht, getan, das Auto kam kurz in die Werkstatt und zack innerhalb von 10 Minuten war das erledigt......Aussage Werkstatt...es musste neu angelernt werden, kann nur mit Hyundai Software erfolgen.
    Also hartnäckig bleiben, deine Werkstatt kann das, würde ich mal behaupten.
    Hyundai Tuscon Facelift 20205 HEV - Prime - Digitaler Fahrzeugschlüssel 2.0 - Assistenz Paket - Panorama-Glas-Schiebedach
  • Ich vermute, dass keiner der Sensoren defekt ist. Wenn die Sommerräder noch nicht auf dem Fahrzeug waren, muss das ganze System neu gestartet und die Sensoren angelernt werden , so die Aussage des Meisters. Und der Fehlerspeicher gelöscht werden, wenn vorhanden.
    So war es bei mir, N Line X mit Winterreifen übernommen, jetzt auf Sommerräder gewechselt, Fehlermeldung ging an .. Zurück zum Händler und dort wurde es neu gestartet wie oben geschrieben. Jetzt ist Ruhe und funktioniert alles.
    so ist es.
    Vielen Dank für deine Antwort, das hat mir sehr weit geholfen und habe bereits einen Termin in der Werkstatt ausgemacht 🙂
  • Hallo Leute,
    ich habe das gleiche Problem wie TuFFi: im Nov. 25 Neufahrzeug bekommen, kurz mit Sommerrädern gefahren, dann bei Reifenhändler neue Winter-Kompletträder montieren lassen => lief den Winter über ohne Probleme!
    Mitte April dann auf Sommerräder gewechselt und von Anfang an das Problem, dass keine Reifendrücke angezeigt wurden. Da ich anfangs kaum und nur kurze Strecken gefahren bin war ich noch nicht beunruhigt, aber am vergangenen Wochenende kam auf einer längeren Strecke dann das erste Mal die Fehlermeldung (TPMS prüfen!), die nun bei jedem Start des Fahrzeugs orange aufploppt!
    War heute beim Händler, der das Problem mit dem Tester und entsprechenden Neu-Konfigurationen aber nicht gelöst bekam. (=> möglicher Hardware-Defekt!?)
    Ich habe jetzt einen Werkstatt-Termin zur tieferen Analyse - allerdings erst in 6 Wochen! - glücklicherweise als Garantie-Leistung inkl. Ersatzwagen.
    Bis dahin muss ich dann wohl jetzt mit der ständig zu quittierenden Fehlermeldung leben.
    Gruß aus Essen,
    Thomas
    [TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2WD - EZ 11/2025]
