DAB+ Sender suchen/ändern?
    ich habe ja im Tucson einen bestimmten Bestand an Sendern.
    Ich wohne in NRW und finde den sender "Antenne Bayern" nicht.
    1. Gibt es den ggf. mit einem anderen Namen?
    2. Kann ich eine manuelle Sendersuche aktivieren, wenn ja, wie?
    3. Wenn ich z.B. in den Urlaub nach Bayern/Österreich fahre, sucht DAB+ automatisch die entsprechenden Sender oder muss ich das manuell aktivieren?
    Danke für eure Hilfe.
  • Vielleicht ist der Sender in deinem Empfangsgebiet einfach nicht verfügbar und wird deshalb in der Liste nicht angezeigt. Da hilft auch der manuelle Sendersuchlauf nicht. DAB+ heißt ja nicht gleich dass man alle erdenklichen Sender überall empfangen kann.
    Bei FM muss man auch Glück haben dass die Sendeanstalten den Sender ausstrahlen, gerade in anderen Bundesländern, da liegt ja zwischen NRW und Bayern ein ganzes Bundesland (Hessen).
  • Hier findest Du alle Sender, die Du in NRW empfangen kannst.
  • Moin,
    Antenne Bayern war mal verfügbar … der Sender wird noch angezeigt kommt aber nix mehr ..
    Wenn du nach Bayern fährst musst du dann nochmal suchen wenn du in das Gebiet kommst ..
  • Hallo zusammen , danke billy für den Link zur DAB+ Liste . Jetzt weiß ich , was ich in meinemOrt und Bundesland so empfangen könnte.
    Die meisten kann ich nicht wirklich empfangen ( Berge ) .Schade eigentlich. Ich hatte mir von DAB+ etwas mehr versprochen.
    Tucson T - GDi Hybrid 48V 1,6 HTRAC Trend , Farbe: Blue mit Panoramadach
  • Danke euch für die Tipps.
    Ich habe mal wieder zur kompliziert gedacht und beim DAB+ radio das feld Optionen oder die 3 Punkte oben rechts gesucht.
    Unterhalb der DAB-Anzeige sind rechts neben dem Häuschen 3 Streifen (Hamburger Menü oder so ähnlich). Drauf getippt und
    ich kann DAB+ _Suche veranlassen. Und kann auch Verkehrsansage aktivieren und noch irgendwas.
    Da kann ich jetzt weiter machen.
  • Kennt jemand eine Möglichkeit, einzelne DAB-Pakete aus der Liste auszublenden? Beispielsweise sind in Dresden gefühlt mehr tschechische Sender in der Liste als Deutsche.
    Erstelle dir eine Favoriten Liste … dann siehst die da auch nicht ..😉
