Reifendruck Reset
    ich komme gerade vom Skiurlaub zurück. Dort waren es teilweise -15 Grad und die Reifendruck Anzeige zeigte mir an, dass der Druck zu niedrig ist. Ich finde 2,3 bar nicht zu niedrig.
    Ich kenne das vom meinem BMW, da haben die Sensoren auch oft bei kalten Temperaturen gesponnen.
    Frage; Kann ich die Anzeige nicht Resetten? Ich habe bis dato noch keinen Weg gefunden.
    Danke.
    Hyundai Tuscon Facelift 20205 HEV - Prime - Digitaler Fahrzeugschlüssel 2.0 - Assistenz Paket - Panorama-Glas-Schiebedach
  • Ich denke 2,4 bar ist der Soll Wert.
    Wenn du diesen einhälst oder überschreitest ist alles in Ordnung.
    So viel ich weiß lässt sich dieser nicht individuell einstellen oder resetten.
    Ah, ok....dann mach ich morgen mal 0,1 drauf.
    Danke für die Info.
  • Du musst einfach auf 2,5
    Bar bei kalten Reifen erhöhen,
    Dann erlischt die Anzeige wieder.
    Alles andere unter 2,5 bar,
    Kann sein, dass du wieder in Kürze eine Meldung bekommst, wenn die Temperatur wieder fällt.
    Und dass man irgendetwas Resetten kann,
    Davon habe ich noch nie was gehört.
    Wenn ich dann morgens bei -7° einsteige,
    Habe ich diese Werte nach 500m Fahrt:
  • Bambi dein angegebener Luftdruck von 2,3bar, ist der abgelesen oder ist das eine Eigenmessung mit Prüfer?
    Ich habe im Moment nach Start auch "nur" 2,3bar vorn , hinten sinds 2,4bar. Bei mir meckert er nicht...
    Wahrscheinlich ist der Schwellenwert noch nicht unterschritten.
    meine Vermutung,
    Das ist der Druck bei warmen Reifen,
    Nachdem wieder einige Kilometer gefahren sind.
    Während dem Skiurlaub ist der Druck einmal unter 2,2 oder 2,1 bar gefallen,
    Wenn das geschieht,
    Ab dann meckert die Anzeige dauerhaft und erlischt auch nicht mehr.
    Dann muss man einmalig wieder min. 2,5 bar auffüllen,
    Damit die Anzeige
    „Luftdruck zu niedrig“
    dauerhaft wieder verschwindet,
    Natürlich nur so lange bis wieder der Wert nicht unter 2,2 oder 2,1 bar fällt.
    hier im Bild ein Beispiel,
    Trotz 2,3 bar meckert die Anzeige,
    Da einmalig dieser Wert am rechten vorderen Reifen unter dem Schwellwert gefallen ist.
    Das war auch schon beim Vorgänger so.
    3 Mal editiert, zuletzt von White N-Line ()
  • Meiner Erfahrung sind die RDK Implantate sind sehr ungenau.
    Im Winter muß man halt aus Physikalischen Gründen den Luftdruck im kalten Zustand auf 2,5 bar oder besser 2,6 Bar anheben.
  • ungenau in dem Sinne,das bei gleiches Füllstand es im Auto eben nicht vier gleiche Werte anzeigt.
    Eben plus/minus
  • Ich finde 2,3 bar nicht zu niedrig.
    Du findest das vielleicht passend, schau aber mal in Fahrertür bzw. B-Säule unten nach, da ist ein Aufkleber drauf da steht meines Wissens nach was von 2.4 bar.
    Am ende wird ja auch empfohlen den zu den Druck den Hersteller angibt um 0.2 - 0.3 bar zu erhöhen also irgendwas um die 2.6 - 2,7 bar, ich fahre so und habe nie Probleme mit den Drucksensoren.
    Resetten kann man bei der Reifendruckanlage nichts, man kann nur die Reifen mit dem richtigen Druck befüllen und danach mal 4 - 5 km fahren, dann sollten die werte passen und die Anzeige ist aus.
