    ich hoffe das das Thema nicht schon existiert und ich es übersehen habe.
    Ich möchte auf vorhandene Felgen neue Winterreifen montieren lassen und auch gleich die RDKS Sensoren wechseln.
    Kennt jemand die RDKS Ersatzteilnummer für einen 2025 Tucson?
    Hat schon jemand Sensoren,eventuell Schrader, auf dem freien Markt gekauft und verrät mir welche und wo?
    Gruß Uwe
    ______________________________________________________________
    Tucson FL (MJ25) HEV 1.6 T-GDI 6-AT 4WD Prime, Vollausstattung ohne digital Key. Sailing Blue
  • Wieso willst du die Sensoren wechseln?
    Meine sind schon 9 Jahre alt und funktionieren einwandfrei.
    Gibt es da etwa ein Verfallsdatum?
    1,6 Mild Hybrid, 150 PS, N-Line, Rot mit schwarzem Dach, AHK, Bj.2022,
  • MX5NA
    Meine Sensoren sind jetzt fast sieben Jahre alt. Bei meinem Nachbarn, ebenfalls Tucson, waren die ersten Batterien bei 6,5 Jahre am Ende. Im Netz wird eine Lebensdauer von 5-10 Jahren angegeben. Da ich eh neue Reifen brauche, lass ich gleich neue Sensoren einbauen. Nicht das ich vielleicht in zwei Jahren neue brauche und dann heißt es wieder Reifen runter, wieder rauf und wuchten. Vielleicht zu vorsichtig, ist mir aber lieber so.
  • Ich habe auch vor 4 Wochen neue Reifen aufziehen lassen und die RDKS mit tauschen lassen …
    Aus dem selben Grund wie Meldody 😉
  • Falsches Auswuchten kann man es nicht nennen,
    eher mangelhaftes auswuchten,
    Aber ja,
    Kommt immer mal vor,
    aber auch beim Reifenfachhändler.passiert das,
    Wo Menschen noch arbeiten, passieren leider immer noch Fehler.
    Habe in vielen Foren immer mal wieder vereinzelt gelesen,
    Das das verbaute RDKS von denen nicht erkannt wurde,
    Dann geht die Rennerei und der Ärger los.
    Aber nach meine Einschätzung ist das Risiko eher gering.
  • Hallo. Hat jemand schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Winterreifen aus dem Netz. Reifen com oder reifen direkt oder andere, wegen falschen Auswuchten oder RDKS?
    Gruß Micha
    Habe bei Reifendirekt Winterreifen gekauft, aber nicht alle Sensoren waren richtig programmiert => Nachfrage bei Reifendirekt zum Typus der verbauten Sensoren wurde ausführlich beantwortet (Italsensor IT 230) , dann auch Werkstatt mit passendem Programmiergerät gefunden, Kosten wurden von Reifendirekt ersetzt.
    Nach 3 Jahren beim 12V Batterietausch nach längerem Stehen war Sensor-Info unerklärlicherweise verloren - keine einzige Werkstätte konnte mehr programmieren - werde alle Sensoren im Winter tauschen müssen. Werde jetzt sicher stellen, dass ich Original Hyundai Sensoren einbaue...
