Panoramafenster knarzt
  • Hallo Zusammen,
    mein Schiebedach spricht mit mir seit es wärmer wird.... :(
    Will sagen, sobald die Karosserie mehr Wärme abbekommt knarzt es im geschlossenen Zustand gut hörbar. Würde bedeuten dass Spannung zwischen Glasbett und Blech entsteht
    Sobald ich es kippe oder nur ein klein wenig öffne ist es weg.
    Hab den Wagen Anfang Februar gekauft und alles war super in Ordnung. Und wir haben erst Frühsommer..... :/
    Hat jemand ähnliche Themen dazu?
    Grüße Marco
  • Fahr zum Hyundai-Händler Deines Vertrauens (Garantie).
  • Ich hab das Problem auch gehabt, bei der Inspektion angesprochen.
    Es wurden die Schienen gefettet, hat aber eigentlich nichts gebracht. Bei mir kamen die Geräusche von den Dichtungen, waren verschmutzt und furztrocken
    Hab sie gut gereinigt, man kommt bei geöffneten und dann gekippten Dach gut ran, dann mit Silicon gut geschmiert, seitdem ist wieder Ruhe.
    Hyundai Tucson Hybrid, Prime, shimmering Silver, alle Assistenzpakete, adaptives Fahrwerk und Panoramadach EZ 08/2021
    Softwareversion: NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.250226
  • Ich hatte knarzende Türdichtungen beim Golf 6 GTI 3-türer, bei jedem Überfahren von flachen Bordsteinen o.ä.; ich bekam den Tipp die Dichtungen dünn mit Weichspüler einzureiben, hat geholfen, aber nicht lange...
    Beim i20 GB hatte ich ebenfalls ein knarzendes Pano-Dach, ätzend.
    Eine Karosserie verliert etwas von ihrer Steifigkeit wenn ein v.a. großflächiges Hubdach verbaut ist und verwindet sich bei Bodenunebenheiten mehr, diese Mikrobewegungen in der Karosserie reichen aus um solche Geräusche zu verursachen... seit dieser "Erfahrung" kommt mir keines mehr ins Auto.
  • Fahre schon über 20 Jahre Slk,
    und bin schon seit über 20 Jahre in einem Slk Forum,
    Hier hat man auch durch die vielen Schnittstellen das Problem mit quietschendenKarosseriedichtungen.
    Ein Produkt, das Abhilfe schaffen kann ist dieses:
  • Tja,
    Was habe ich eben gefunden,
    Beitrag 116!
    War schon mal vor vier Jahren Thema in diesem Forum!
    Thomas712
  • Michael59
    ....man kann auch die Beiträge direkt verlinken.
  • Was lange währt.....
    Absichtlich hab ich nicht jeden weiteren Schritt hier beschriebenen, dafür jetzt die ganze Ausführung:
    Nach dem ich meinem Händler den Wagen im Juli einen Tag zur Reparatur überließ, stellte dieser fest, dass das knarzen nicht zu akzeptieren ist. Er dokumentierte in Bild/ Ton und schickte dies zu Hyundai in der Hoffnung zur Freigabe eines kpl. neuen Panoramadach mit Antrieb. Denn dieser hat auch seltsame Geräusche von sich gegeben.
    Nach etwa 2 Wochen kam die Nachricht dass alle Teile getauscht werden. Es galt nur noch weitere 4 Wochen abzuwarten bis diese Teile zur Verfügung standen. Am Mittwoch stellte ich meinen Wagen zum Händler (die Geräusche intensivierten sich weiter) und seit heute Nachmittag bin ich wieder glücklicher Besitzer meines Wagens.
    Jetzt gilt es nur zu hoffen dass es auch geräuschlos bleibt, denn beim ersten Mal kamen diese erst nach etwa 4000 km Laufleistung.
    Es gilt noch zu Erwähnen dass ich die zwei Tage den Leihwagen kostenlos bekam.
    Danke für Eure Zeit.... :)
