Fahre einen HEV N-Line Facelift aus 2025 mit Vollaustattung.
Tucson hybrid Facelift Lenkrad Sperre
Ich denke, Du hast die Ausstattung von Maik und mir grundsätzlich, sprich kein mechanisches System.
Wenn mit Startknopf: man hört den Motor der Sperre, wenn die Zündung aus ist und die Tür geöffnet wird
Wenn nicht, hilft die Werkstatt weiter.
Also ihr schreibt alle was anderes als der Hyundai Händler der sagt es wird erst aktiv wenn man aus dem Fahrzeug draußen ist sie Tür schließt und abschließt.
Also wie gesagt wenn ich aus drucke und die Tür aufmache höre ich gar nichts und das Lenkrad lasst sich weiterhin bewegen.
Jetzt bin ich verwirrt
Und wie wäre die Idee, Fenster runter, Türe auf, Türe zu, Arm mit Schlüssel in der Hand aus dem Fenster strecken und Abschließen. Jetzt die Lenkradsperre testen. Aber nicht zu lange, sonst geht die Alarmanlage los.
Hab heute mit dem Hyundai Händler gesprochen. wenn das FZG mit einem Keyless Go System ausgestattet ist wird die Lenkradsperre automatisch beim abschließen des Fahrzeugs aktiviert und löst sich auch automatisch wieder.
Wird erst aktiv wenn die Türen zu sind und das Auto abgeschlossen wird. Überprüfen kann man es nicht
Bei mir ist es so: ich habe ebenfalls Keyless (also Aufschließen und Zündung per Knopfdruck ohne Schlüssel aus dem Säckel zu nehmen...), mein Lenkradschloss rastet nach Zündungs-Aus beim Türöffnen schon ein, das weiß ich deshalb weil ich mich ab und zu am Lenkrad festhalte beim Aussteigen, ist zwar kein FL, aber warum sollte das beim FL anders sein?
Daniel_TTF warum so kompliziert? Man kann doch einfach sitzen bleiben und mit der Schlüssel-FB das Auto verriegeln, danach Lenkrad probieren... vor dem Aussteigen natürlich auch wieder so entriegeln, sonst Alarm
Ich bin mir sehr sicher, dass er nicht mit der FB verriegelt, wenn er erkennt, dass sich die FB im Fahrzeug befindet. Kann mich aber auch täuschen, macht man ja nicht täglich
Bei meinem,
N-Line Pre FL,
Rastet das Lenkradschloss ein,
Ist selbst noch ein gerastet beim aufschließen,
Auch wenn sich der Schlüssel im Fahrzeug befindet,
Wird erst deaktiviert, wenn ich die Zündung Anmache!
Keyless go ist vorhanden,
Wie es beim FL ist, kann ich ja nicht sagen
Was macht das für einen Sinn? Den Schlüssel vergessen kann man ja nicht wenn man ihn in der Hand hat und selbst draufdrückt...
Es wird nur erkannt (und eine Meldung in Form eines Piepsens ausgegeben) wenn der Schlüssel im Fz. liegt und von außen versucht wird zu verriegeln (Knopf am Türgriff).
Probiers doch einfach und gut ist.
