Hallo zusammen, ich habe einen Tucson Hybrid NX4E . Die Fahrzeugbatterie ist ja in diesem Modell im Kofferraum. Ich möchte jetzt einen Marderschutz im Motorraum installieren, nur wo kann ich Strom bekommen, beim Vorgänger war die Batterie ja vorne rechts. Hat jemand eine Idee?
Marderschreck einbauen Motorraum
Eventuell an den Anschlüssen zum Fremdstarten abgreifen. Wo die sind, steht in der BDA - Stichwort: Starthilfeverfahren.
https://amzn.euhttps://amzn.eu
Dieses Gerät habe ich mir eingebaut, nachdem DER Marder meine innere Motorhaubendämmung zerfetzt* hat.
(* am zweiten Tag nach dem Kauf)
Und weil doppelt so viel Krach noch unangenehmer ist, habe ich gleich zwei davon verbaut (Stückpreis 27 €) 🤨
Seit Oktober 2023 war er nicht mehr "im" Motorraum 🙂👍
Benötigt jeweils 2 × 1.5 Volt Alkaline AA Batterien.
Befestigt habe ich die eine Box einfach mit TESA-Paketklebeband auf dem Deckel vom Sicherungskasten.
MHEV oder HEV?
… ich habe mir das von Stop&Go einbauen lassen. Ist Ultraschall mit Hochspannung.
(siehe Bild) & muss nicht direkt an die Fahrzeugbatterie angeschlossen werden.
Arbeitet mit Knopfzellen.
Mein Sohn hat das auch in seinem VW Bus T6 drin.
Er hatte hintereinander zwei Marderschäden. Seither ist Ruhe.
Hatte in meinem TLE auch immer eines drin & nie Marderbesuch gehabt. (nur Spuren auf dem Dach)
Im TLE war es an die Fahrzeugbatterie angeschlossen, wollte ich aber in meinem NX4 Hybrid nicht, sondern wollte es autark.
Bin sehr zufrieden
Das Gerät von Stop & Go mit den Kontaktplatten und Anschluss an die Autobatterie habe ich schon mehrfach in Mazda CX 5 und 6 und in den Tucson 48V mit 150 PS eingebaut. In allen Fällen keine Marder mehr im Motorraum. Kann ich nur empfehlen.
Kann ich nur empfehlen! Habe ich in minem Tucson (s. Signatur) und mein Nachbar auch in seinem NX4 PHEV.
Einbauen lassen vor Fahrzeugübernahme. Angeschlossen an den Ladepunkten.
Beim mittlerweile 3. Tucson, noch nie Probleme mit den Viechern.
Preis incl. Einbau bei ca. 200 €.
Ich hatte vor Jahren mal nur ein reines Ultraschallgerät von K&K eingebaut, das hat bei mir allerdings nur zu kurzfristigem Erfolg geführt. Irgendwann war er dann doch drin der Marder.
Erst als ich dann auf Ultraschall & Hochspannung gegangen bin war dann Ruhe.
Die Viecher lernen meiner Meinung nur durch die Hochspannung dazu.
Das ist für sie nicht schädlich, aber dadurch wissen die, da geh ich lieber nicht rein.
