Automatisches auslösen der elektronischen Parkbremse (EPB)
    ich habe Folgendes festgestellt:
    Meine Garageneinfahrt geht leicht nach oben. Da ich momentan nicht in die Garage fahren kann (diese von meinen US-Cars "belegt" ;)) , parke ich öfters vor der Garage auf der leicht nach oben gehenden Auffahrt.
    Immer wenn ich den Tucson ausmache, zieht die EPB automatisch an. Ich fahre nicht/nie mit Autohold. Dbzgl. habe ich in der Beschreibung gefunden, dass, wenn vorher Autohold aktiviert wurde, die EPB automatisch auslöst, wenn man das Auto ausmacht.
    Dass die EPB automatisch auslöst wäre nicht soooo schlimm....was mich etwas nervt ist, dass, wenn ich starte und wieder rückwärts aus der Ausfahrt rausfahren möchte, die EPB nicht automatisch deaktiviert wird, sondern ich immer die Taste drücken muss, um die EPB manuell zu deaktivieren.
    Steht das irgendwo in der Bedienungsanleitung dass die EPB automatisch auslöst, wenn man etwas bergauf steht? Die Steigung vor meiner Garage ist wirklich nicht steil...
    Danke und Grüße
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
    2023 Hyundai Tucson - N Line, 1.6 T-GDI, MHEV, Allrad, Benzin, 48 V-Hybrid, DCT, Dark Knight
    2021 Hyundai Kona EV, Premium, 64 KW, Chalk White
    2015 Dodge Challenger R/T, V8, 5.7 L, Pitch Black
    2012 Ford Mustang, Black
  • Monstaber1956
    Ja, darauf habe ich extra geachtet!
    Und seitdem ich hier im Forum gelesen habe, dass man das laute Gebimmel am Anfang vermeiden kann, in dem man sich zuerst anschnallt und dann den Motor startet, mach ich das sowieso immer... ;)
    Aber danke für die "Idee"... :thumbsup:
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
  • Das einzige, was ich dazu gefunden habe ...
    Ist hier aus dem Forum über die Suche.
  • Ich frag mal ganz doof: Rollen lassen heißt Bremse los und Auto rollt. Hast Du schon mal ganz vorsichtig mit dem Gaspedal unterstützt? Rollen will meiner auch nicht, bis ich ganz leicht mit dem Gas etwas Kraft anlege. Dann löst die Bremse sofort. Nun fahre ich einen Automat, aber ich hatte lange Zeit einen Espace Schalter, der hatte das gleiche "Problem".
    Software Version: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.251204
  • Martin_123
    Leider habe ich kein aktuelles Foto mit meinem Tucson, nur mit meinem Kona, auf der "Auffahrt" zu meiner Garage...wie Du siehst, geht es nur "ein bisschen" hoch.
    Ich fahre "hoch" und stelle den Motor ab. Die EPB zieht automatisch an. Im Display erscheint "Automatisches auslösen der Parkbremse" (o.Ä).
    Wenn ich wieder einsteige und den Motor wieder anlasse, kann ich nicht nach vorne fahren, da dort das Sektionaltor ist. Ich wähle "R", das Auto bewegt sich keinen Zentimeter, bevor ich nicht, manuell, die Parkbremse gelöst habe. Ich habe ein DSG.
    Ist schon komisch, das in der Betriebsanleitung nirgends steht, dass wenn man "am Hang" parkt, die EPB automatisch "anzieht" und man sie manuell wieder lösen muss... X/
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
    Einmal editiert, zuletzt von Marshal ()
  • Marshal
    Wenn schon nicht in deiner BA steht, daß du zum losfahren die Handbremse lösen solltest, steht dann wenigstens in deiner BA, daß du zum rückwärts fahren hinten raus oder in die Spiegel schauen solltest ?
  • FlipFlop
    Vielen Dank für Deinen konstruktiven Beitrag.
    Wenn Du Dir, so wie ich, die 778 Seiten der Betriebsanleitung durchgelesen hast, hast Du sicher gelesen, dass dort sehr viele, vermeintlich "unsinnige" Sachen, stehen, die "eigentlich" klar sind, bzw. klar sein sollten...
    Für was braucht man dann überhaupt ein Forum wie dieses? Es gibt doch eine Betriebsanleitung, und was da nicht drin steht, ist doch klar, oder?
    Ich fahre, seit ca. 20 Jahren u.a. diverse Hyundais, wie mehrere Santa Fe, i 30 Turbo, aktuell Kona EV und Tucson. Ich bin immer bestens zurecht gekommen...und kommen momentan auch mit der "EPG" zurecht.
    Ich bin nur der Meinung, wenn ein "Helferlein", sei es nun sinnvoll oder nicht, in einer Situation eingreift, sollte dies auch in der Betriebsanleitung dokumentiert sein...das ist nur meine persönliche Meinung.
    Meine Frage hier hat auch daraufhin abgezielt, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diesen Automatismus auszuschalten, da ich es in meiner Auffahrt nicht brauche/nicht möchte.
    Hätte ja sein können, dass hier Jemand einen "Trick" hat...wie so oft.
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
  • Löst sich die Feststellbremse automatisch, wenn man vorwärts losfährt?
