Gurt Alarm hinten geht nicht aus
  • Gibt es eine Einstellfunktion beim Gurtwarner ?
    Bei meinem NX4 geht der Gurtwarner an, wenn hinten nur 1 oder 2 Personen sitzen, trotz das alle angegurtet sind.
    Erst wenn man den mittleren Gurt ins Schloss steckt, ist Ruhe im Auto.
    Die Rücksitzbank war jetzt zum ersten Mal in Benutzung, fahren sonst nur zu zweit.
    Kennt jemande dies ?
    Gruß Bernd
    Tucson NX4 1,6 Hybrid (HEV) N-Line, 230 PS, 2WD, EZ 10/23, Automatik, Atlas White, abnehmbare AHK, Krell System, Motorhaube mit Gasdruckdämpfern, 15mm Spurplatten hinten, kleine Folierungen, Windabweiser vorne
    Navi Version: NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.240726
    Modell: NX4eAH.S5BLC.AEU
  • Tritt das Phänomen nur auf wenn hinten Links jemand sitzt?
    Dann würde ich auf vertauschte Gurtschlösser tippen. Also der äussere Sitz benutzt das Schloss vom Mittelsitz. Würde auch erklären, dass das Problem dann gelöst ist, wenn der mittlere Gurt geschlossen wird.
    Kann jetzt aber nicht sagen, ob das überhaupt möglich ist die Dinger zu vertauschen.
    Oder war der/die Mitfahrer/in etwas kräftiger und hat mit der Pobacke den mittleren Sitz mitbenutzt und so den Sensor ausgelöst?
    Viele Grüsse aus der Schweiz 🇨🇭
    Tucson 1.6 T-GDi PHEV Vertex Swiss Edition
  • Ich würde auch als erstes testen, ob die richtigen Schlösser genutzt werden. Verwechslungsgefahr besteht schon.
  • Eben mal geprüft, der linke Gurt, passt nur in das linke Schloss hinein. Er rastet in das mittlere Schloss nicht ein.
    War es doch der "etwas größere" Po :/
    Gruß Bernd
    habe das Fahrzeug jetzt 3 Wochen und auch bei mir zeigt die Sitzbelegung in der Mitte an, obwohl der Platz unbesetzt ist. Gurtschloss rein wäre die kurzfristige Abhilfe aber kann mir einer sagen, wo das Kabel zum Sensor zu finden ist und ob es überbrückt oder getrennt werden muss, damit Ruhe ist? Anmerkung: Der mittlere Platz wird übrigens nie benutzt und bei mir im Auto sind auch immer alle Personen angeschnallt.
    2016-2024 Tucson 2.0 CRDI, 185 PS, Automatik Premium
    Seit 04-2026 Tucson NX4 PHEV Allrad N-Line
    Wende Dich an Deinen Hyundai-Händler. Der wird das Problem im Rahmen der Gewährleistung lösen. Selbst tätig werden würde ich besser nicht.
  • Frag eine KI 😉
    *Die Warnleuchte für den mittleren Sitz hinten geht an, weil das System denkt der Gurt ist eingesteckt - auch wenn niemand sitzt.*
    Das ist normal beim Tucson NX4 und liegt am Sensor im Gurtschloss.
    1. Warum das passiert
    **Ursache** **Erklärung**
    **Gurt ist eingesteckt** Der mittlere Gurt hat 2 Stecker. Wenn auch nur der kleine Stecker im festen Schloss steckt, meldet der Sensor „belegt“.
    **Gurtschloss hängt** Der kleine Stecker fällt beim Umklappen der Rückbank oft ins Schloss zurück. Reicht für die Warnung.
    **Sensor defekt** Seltener. Wenn der Magnetsensor im Schloss hängt, bleibt die Leuchte dauerhaft an.
    **Kälte/Feuchtigkeit** Bei -5°C friert der Microschalter im Schloss manchmal fest. Geht nach 10min Fahrt weg.
    *Das System prüft nicht „sitzt jemand drauf“.* Es prüft nur „ist der Gurt eingesteckt“.
    2. So kriegst du die Leuchte aus
    1. *Check den Dachhimmel*: Ist der kleine Gurtstecker noch eingesteckt? Einfach rausziehen und in den Clip am Dach stecken.
    2. *Check zwischen den Sitzen*: Oft liegt der Stecker zwischen Sitzfläche und Lehne. Rausziehen.
    3. *Rückbank umklappen und wieder hoch*: Der Stecker fällt raus und die Leuchte geht aus.
    4. *Auto 1x aus/an*: Wenn’s nur ein Software-Glitch war, ist sie weg.
    3. Was es nicht ist
    - *Kein Sitzbelegungssensor*: Hinten mittig gibt’s den nicht. Nur vorne Beifahrer hat den.
    - *Kein Fehler im Airbag*: Die Leuchte ist nur Gurt-Warning. Airbag-Leuchte wäre rot und zeigt „Airbag“ an.
    - *Kein TÜV-Mangel*: Solange der Gurt nicht lose rumfliegt, ist alles ok.
    4. Klartext
    *90% der Fälle*: Der kleine Stecker vom Dachgurt steckt noch im mittleren Schloss.
    Zieh ihn raus, steck ihn in den Halter am Dach → Leuchte aus.
    *Wenn die Leuchte trotz leerem Schloss anbleibt*: Gurtschloss tauschen. Kostet 45€ Teil + 30min Arbeit. Garantie bei Hyundai bis 5 Jahre.
    *Schau mal eben nach hinten: Steckt der kleine Gurtstecker in der Mitte drin?*
    Hyundai Tucson Nx4e Select, T-GDI, 150 PS, Schaltung, Design-Paket, Engine Red.
