Ok , was sagt es dann aus 15W zu 24 W ???
Was ist die Lichtausbeute?
Die Lichtausbeute wird, wie gesagt, in Lumen pro Watt angegeben. Sie errechnet sich aus dem Lichtstrom, der von der Leuchte abgegeben wird und ihrer Leistung (Watt). Je mehr Lichtstrom pro Leistung ein Leuchtmittel besitzt, umso höher ist seine Lichtausbeute.
In der folgenden Tabelle sehen Sie den Unterschied hinsichtlich der Lichtausbeute.
Lumen (Einheit)
| Einheitenname | Lumen |
| Einheitenzeichen | l m [Blockierte Grafik: https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/66cc6ee0feec3d5aaaee8efc236fac601f33c8ed] |
| Physikalische Größe | Lichtstrom |
| Formelzeichen | Φ v [Blockierte Grafik: https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a77273339675cfcad514820409e1cccc8c0600d8] |
| Dimension | J [Blockierte Grafik: https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a3921f53f831b8865be77debe5b3f1f55a9bd06a] |
| System | Internationales Einheitensystem |
| In SI-Einheiten | 1 lm = 1 cd·sr |
| Benannt nach | lateinisch lumen, „Licht, Leuchte“ |
Das Lumen (lateinisch für Licht, Leuchte, Glanz) ist die SI-Einheit des Lichtstroms. Es gibt also an, wie viel Licht (fachsprachlich: welche Lichtmenge) eine Lichtquelle pro Zeitspanne insgesamt abgibt.
Das Lumen darf nicht mit dem Lux verwechselt werden, der Einheit der Beleuchtungsstärke, die angibt, wie viel Licht pro Zeitspanne und pro Fläche auf dieser auftrifft (umgangssprachlich die „Helligkeit“ an einem beleuchteten Ort).
Angabe bei Leuchtmitteln
Bei Leuchtmitteln ist der Zahlenwert in Lumen ein Maß dafür, wie viel Licht ein Leuchtmittel abgibt. Laut EG-Verordnung 244/2009 muss diese Angabe auf den Leuchtmittelverpackungen dominant sein.[12] Der Zahlenwert in Watt hingegen gibt an, wie viel elektrische Leistung aufgenommen („verbraucht“) wird. Als Orientierungshilfe darf zusätzlich die Leistungsaufnahme einer lichtstrom-äquivalenten herkömmlichen Glühlampe angegeben werden („entspricht einer Glühbirne mit xx W“), wobei die Umrechnung gesetzlich vorgegeben ist.[12]
Die Lichtausbeute – das Verhältnis „Lumen zu Watt“ – ist somit ein Maß für den Wirkungsgrad eines Leuchtmittels; das nennt man Lampenwirkungsgrad.
Das ist jetzt nur eben aus Wiki... aber es zeigt deutlich das Du da ein wenig auf dem Holzwege bist...
