Gaspedal quietscht / knarzt
  • Neues , nervendes Geräusch beim NX4.
    Seit einigen Tagen tritt folgendes Problem auf :
    Wenn ich Auto Hold aktiviert habe , quietscht / knarzt beim Anfahren das Gaspedal.
    Ist Auto Hold deaktiviert tritt diese Geräusch nicht auf !
    Kennt das jemand außer mir oder hat eine Erklärung dafür ?
    Softwareversion : NX4e.EUR.S5W_L.001.001.260128
  • Sicher, daß es das Gaspedal ist? Bei mir knarzt da auch ab und zu was. Das ist aber die Bremse, welche sich bei Auto-Hold löst, wenn ich langsam Gas gebe.
  • Eigentlich war ich mir sicher , dass es das Gaspedal ist ...
    Hatte aber auch schon den Verdacht , dass es die Bremse sein könnte ... jetzt wo Du es erwähnst :/
  • Habe ich auch, ist bei Auto Hold die Bremse die sich langsam löst, nicht weiter tragisch, benutze das eigentlich nie
    Seit 25.03.2023 stolzer Besitzer eines Hyundai Tucson NX 4, 150 PS Benziner Mild Hybrid , mit 7 Gang DCT Automatik, ,Sondermodell "Edition 30 Plus" in der Farbe Teal Blue, Haubenlifter original Hyundai verbaut, Fussraumbeleuchtung sowie Dashcam für vorn und hinten, 12 Volt Batterieüberwachung via App :) :thumbsup:
  • OK - Danke !
    Dann also die Bremse ... Da ich mich im Laufe der Zeit daran gewöhnt habe Auto Hold zu nutzen , ist es ( mal wieder ) ein total nervendes NX4 Geräusch .
    Blöde Frage : Hört das vielleicht auf , nachdem Von Winter auf Sommerbereifung getauscht wurde ?
  • Also auch das ist kein Geräusch was sich auf den NX4 beschränkt. Das hab ich schon über viele Marken und Typen erlebt. Ist eigentlich auch ganz logisch das dieses Geräusch beim lösen von AutoHold durchs anfahren entsteht. Wenn das Auto steht und du löst die Handbremse per Hand, dann sollte dieses Geräusch nicht auftreten.
    FWv:NX4e_H.EUR.02.241203
  • Kurz gesagt nein...die Bremse hat nichts mit den Felgen/Reifen zu tun.
    Wenn im Sommer 14" verbaut werden vielleicht. 8o
