kleinen Reset Knopf links unten kurz mit einer Büroklammer drücken, danach das System neu booten lassen und nochmals versuchen
Radarwarner ohne Funktion
Hmm der Nx4 hat Radarwarnung, lese ich das richtig? Es hieß doch mal das dies verboten sei bei meinen alten Tl wurde es damals von heute auf morgen deaktiviert
helft mir auf die Sprünge.Kann ich es dann doch wieder nutzen
...alles was Du geschrieben hast, ist richtig. (Radar=feste Blitzer)
Hmm der Nx4 hat Radarwarnung, meinen alten Tl wurde es damals von heute auf morgen deaktiviert
Klugscheißer Modus an:
Weder der TLE noch der NX4 haben einen Radarwarner,
Sondern einen Blitzerwarner,
Das ist was völlig anderes!
Klugscheißer Modus aus!
Beim NX4 funktioniert das super mit stationären Geschwindigkeit Blitzer und Blitzer Ampeln.
Beim TLE hat es zumindest mal funktioniert,
Vielleicht hat es noch das letzte Baujahre, aber das weiß ich nicht,
Einfach mal in dem Bereich nachfragen!
Nein, kannst Du nicht mehr nutzen, ist komplett abgeschaltet.
Auch falsch! In D ist es deaktiviert. Außerhalb der Grenzen funktioniert der Warner wunderbar.
Der Warner muss nur nach jedem Softwareupdate reaktiviert werden. Er läuft ohne Probleme.
Du kannst es auch über die App wieder aktivieren.
Auf Mehr -> Benutzereinstellung ->Benutzerprofil -> Fahrzeugeinstellung -> Navigationseinstellung -> Warnungen
Er hat einen TLE , da kann man nichts mehr aktivieren
Ok, dann der falsche Forumsabschnitt.
"Der Warner muss nur nach jedem Softwareupdate reaktiviert werden. Er läuft ohne Probleme.
Auf Mehr -> Benutzereinstellung ->Benutzerprofil -> Fahrzeugeinstellung -> Navigationseinstellung -> Warnungen"
Ich habe dort seit Neuestem im "Benutzerprofil" nur noch die Option --> Benutzerprofil Backup
