• UBS hat es treffend beschrieben. Im Grunde kannst du alles an Leuchtmitteln in deinen Scheinwerfer basteln was du möchtest.....wenn es ein E-Prüfnummer und somit eine Zulassung zum Straßenverkehr hat.
    Hat es die nicht, erlischt in der Tat die Betriebserlaubniss, da ein nicht zugelassenes Teil verbaut wurde. Das muss nichtmal etwas mit Betriebssicherheit zu tun haben.
    Ein Zubehörauspuff der nicht typgenehmigt ist, bewirkt das Gleiche; denke mal, das das aber jeder wusste. Und auch der ändert ja an der Sicherheit und am Abgasverhalten nichts (sofern nur der Endtopf getauscht wird).
  • es gibt einfach noch keine LED Birnen mit ECE-Zertifizierung für Fahrzeuge auf dem deutschen Markt.
    kann man doch auch im Philips- oder Osram Lichtkonfigurator nachschlagen. Wenn die beiden noch keine im Programm haben, ist das Suchen vergebliche Mühe.
    genau das ist der springende Punkt. Theoretisch ist es möglich, praktisch gibt es zwar schon passende, aber noch keine zugelassenen Leuchtmittel. Es ist einfach so, daß sich hier das Kraftfahrzeugbundesamt und die EU :S einfach nicht schnell genug bewegen. Eigentlich ist das Problem im Prinzip ja technisch schon gelöst. Es wird gemunkelt, daß in 2020 ein zugelassenes Leuchtmittel auf den Markt kommen könnte. Ich bleibe dran, dicke Bretter werden auch nur langsam gebohrt. Ich bin jedenfalls der Erste, der sich solche Dinger einbauen läßt...
  • Moin Moin ;)
    habe mal den Philips Konfigurator abgecheckt :D
    Dort gibt es eine neue Lampe. Die White vision ultra. Laut Philips ihre weißeste Halogen Lampe. Soll den effekt von 4200K haben.
    Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit den Lampen?
    Liebe Grüße
    Jan
  • Achja noch eine Frage? :D
    An alle die die Philips oder Osram als Fernlicht nutzen. Wie lange halten die so ungefähr? :D
    Möchte die Standard leuchten austauchen weil das Fernlicht echt gruselig ist. Habe aber auch keine Lust alle paar Monate neue Lampen einzubauen :D
