2. Inspektion / Wartungskosten
  • 8 Arbeitsstunden ?
    Ich meine 8AW für diese zusätzliche Serviceleistung unter Punkt 1 und hatte angenommen, dass das aus Versehen reingerutscht ist, da nach meinem Verständnis:
    Aufwand für Ölwechsel als Leistung mit bei 2.Inspektion mit Posten 208 Euro plus Steuer.
    Achja 10AW = 1h
  • Mich macht etwas stutzig, daß beim Diesel nach 15000 km ein Ölwechsel gemacht wurde. Ist das Intervall nicht 30000 km ?
    Ansonsten schließe ich mich der Meinung an: Klimaservice komplett nach 30000 km? Völlig unnötig. Kontrolle mit evtl. auffüllen reicht hier. Auffüllen sollte aber auch nicht nötig sein.
    Wann ist denn die Erstzulassung?
    EZ 11/24
    Lt.Werkstatt 1.Inspektion (also der Ölwechsel bei 20tkm) beim Tucson MY25 1.6 CRDI Allrad Mildhybrid
  • Hast Du einen Wartungsplan für den Wagen? Hier mal für meinen T-GDI Hybrid.
    Habe ich vom Händler. Und da steht unter der 30er Inspektion drin, was alles gemacht werden muss...ich weiß leider nicht, inwieweit sich die Wartungspläne von CRDI Hybrid und T-GDI hybrid unterscheiden - und so ein eventueller Mehrpreis begründet ist
    VG
    Sven
  • - der Wagen im Oktober bei ca. 15.000 km bereits einen Ölwechsel inklusive erster Zwischenwartung bekommen hat
    -laut Serviceplan meines Wissens nur die reguläre Wartung nach 24 Monaten bzw. 30.000 km fällig sein sollte (die Vertrags Werkstatt führt hier unter Punkt 1 eine Serviceleistung (8AW) für den Ölwechsel auf zusätzlich zu den regulären 14 AW für die 24 Monate Wartung (208 Euro Serviceleistung)
    Kann es sein dass deine ursprüngliche EZ nicht im Oktober 2024, sondern im März 2024 war, und die 1. Wartung (Zwischenölwechsel) nicht nach bereits 1 Jahr sondern erst bei 15000km durchgeführt wurde? Leider ist das in deinem KVA nicht ersichtlich (ausgeschwärzt).
    Wenn man die Klimawartung mal rausrechnet ist der aufgerufene Preis von 650€ vollkommen normal.
    Bei jedem großem Service (2, 4, 6, ... Jahre nach EZ, oder nach 30tkm, 60tkm, 90tkm, ...) wird immer auch ein Ölservice gemacht.
    Bei mir wurde der Bremsflüssigkeitswechsel separat ausgewiesen, aber nicht der Ölwechsel, bei dir der Ölwechsel separat, dafür ist die Arbeitszeit für den Bremsflüssigkeitswechsel "versteckt" (Flüssigkeit wurde ja aufgeführt). Da scheint jede Werkstatt anders vorzugehen.
    Wichtig ist was unterm Strich rauskommt. Da sind über 500€ (ohne Klimawartung) mittlerweile "normal" für den 2. Service.
    2 Mal editiert, zuletzt von AlexA ()
  • Kann es sein dass deine ursprüngliche EZ nicht im Oktober 2024, sondern im März 2024 war, und die 1. Wartung (Zwischenölwechsel) nicht nach bereits 1 Jahr sondern erst bei 15000km durchgeführt wurde? Leider ist das in deinem KVA nicht ersichtlich (ausgeschwärzt).
    Danke für Eure Antworten bislang.
    Es ist tatsächlich bei 15.000km und mit EZ 11/24 die erste Zwischenwartung (Ölwechsel) gemacht worden im Oktober 25,aufgerufen wurden damals ca. 360 Euro.
    Was mich nun stutzig macht, ist der hohe Preis von über 650 Euro ohne Klimawartung für die 2.Inspektion nach 30tkm.
    Hier im Forum las ich häufig von 450 bis 5xx Euro.
    Ist der 1.6 CRDI mit Allrad besonders wartungsintensiv?
    Vielleicht fährt ja jemand sogar genau dieses Modell.
  • piwolle die Klimawartung ist bei den 650€ laut deinem abgebildeten KVA mit drin, 109,15€ + MwSt.! Einfach neuen KVA machen lassen, ohne Klimawartung.
    Die 2. Wartung ist nun halt schon im März, weil 30tkm erreicht sind (1 Jahr ODER 15tkm nach dem letzen Service, je nachdem was zuerst eintrifft). Es ist unerheblich ob da erst 5 Monate rum sind.
    Diese Thematik wurde aber schon gefühlt 100x erklärt...
  • Ich glaube immer noch, daß beim Diesel das Wartungsintervall 30000 km bzw. 2 Jahre beträgt, auch der Ölwechsel nicht alle 15000 km oder jährlich ist.
    Das bedeutet im vorliegenden Fall: EZ 11/24 - 1.Inspektion 11/26 oder bei 30000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. Die 2. Inspektion wäre dann 11/28 oder bei 60000 km, auch hier je nachdem, was zuerst eintritt.
    So war es beim TLE, auch beim NX4 VFL.
    Beim Benziner ist der Ölwechsel alle 15000 km oder jährlich vorgeschrieben, hier alle 30000 km oder alle 2 Jahre innerhalb der Inspektion.
    Diese genannten Zeiträume/Intervalle beginnen nach jedem Service/Ölwechsel neu.
    Wenn sich beim FL was geändert haben sollte, laß ich mich gerne berichtigen.
    Es sind genau 642 Euro brutto ohne Klimawartung. Was mir doch recht hoch erscheint, wenn ich die Preise hier im Forum Vergleiche.
  • Hatte sich bei den Dieseln nicht was geändert mit der Wartung, früher war das mal bei 30.000 km oder 2 Jahre jetzt denke ich mal was von 20.000 km für den Ölwechsel und 10.000 km später also bei 30.000 km was von einem Service ohne Ölwechsel gelesen zu haben.
