Knack Geräusche beim Bremsen
  • Hallo Ich fahre den PHEV
    Jetzt 6Wochen alt .Ich habe Geräusche wenn Ich auf die Bremse drücke. Es kommt aus dem vorderen Bereich.
    Kann es aber schlecht zuordnen ob die Geräusche vom Bremssattel oder Aufhängung oder. Ich denke ich fahre heute mal in die Werkstatt ?(
  • Ich denke ich fahre heute mal in die Werkstatt ?(
    Mach das. Hier kann auch nur per Glaskugel gesucht werden. Die Werkstatt wird Dir besser helfen können.
  • Ich habe auch dieses Problem. Ich war schon in meiner Werkstatt, dort wurde mir erklärt es sei ein konstruktives Problem welches sich nicht ändern lässt.
    Bei mir treten die manchmal auch sehr lauten Knarzgeräusch auf in dem Moment wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt. Auch nickt er dann, je nachdem mit welcher Geschwindigkeit ich auf die Bremse muss, mehr oder weniger stark ein. Für mich fühlt es sich so an, als wenn der Antrieb zu spät auskuppelt. Ich bin schon am überlegen ihn zurück zu geben. Hat vielleicht jemand noch eine Idee oder eine gute Hyundai-Werkstatt in Berlin? Danke
    Gruß Micha
  • Ein lautes Knarzen höre ich auch wenn ich den Wagen manuell von außen ein oder ausparke (was ich zugegebenermaßen aber selten mache). Immer dann wenn der Wagen losfährt oder anhält.
    Tucson Plug-In Hybrid VFL / N-Line / Dark Knight / Panorama-Dach, Assistenz-Paket+, Sitz-Paket
  • Hallo Holger,
    das knarzen kann von der Bremse kommen, es gibt Bremsbeläge die dieses Geräusch machen. Andere wieder nicht.
    Bestellt- 11.07.2022
    Übernahme- 07.09.2022
  • Moin,
    bei meinem knarzt nichts, außer wie von Baumschubser beschrieben beim verwenden des Parkassistenten. Das ist aus meiner Sicht normal, liegt vermutlich an dem Bremseingriff.
    Man kann genau dieses Geräusch auch mit jedem anderen Auto erzeugen, wenn man abschüssig steht und gaaaaanz sachte das Bremspedal löst, so daß die Karosse sich irgendwo zwischen losrollen und stehenbleiben aufhält.
    Das andere geschilderte Phänomen kann auch vom Fahrwerk kommen, Federdome z.B., wäre vielleicht mal interessant zu wissen wer das adaptive Fahrwerk hat und wer das normale....ob das einen Unterschied macht oder nciht...Häufungen!?
    Grüßle
  • Servus an alle, seit paar Wochen höre ich auch knarzende Geräusche kurz vor dem Stillstand des Autos. Es hört sich so ähnlich an wie wenn ABS arbeiten würde, oder wenn man mit Schraubenzieher über Metal schrubbt. Aber ab und zu mal, es sind nicht diese Schleifgeräusche und es kommt wenn ich etwas stärker bremse. Beim anfahren hab ich keine Probleme, weiß man da schon was mehr über dieses Problem?
    NX4e 150 PS Automatik, Benzin
    Braucht der Tucson vielleicht neue Bremsbeläge? Wieviel Kilometer haben die hinter sich?
  • Was sucht die Frage denn dann hier? Die gehört definitiv zu einer Hyundaiwerkstatt!
