Moin, ich hab da mal eine Frage:
Gibt es hier Inhaber von einer Wallbox mit 22 kw und wenn ja, gab es Probleme bei der Genehmigung von Seiten des Neztbetreibers oder lief alles glatt ???
Danke
Heinrich
Danke
Heinrich
Alles anzeigenMoin, ich hab da mal eine Frage:
Danke
Heinrich
Jau,
habe die easy Home mit 22kW.
Da die KFW nur Boxen mit max. 11kW Ladeleistung förderte, habe ich einen Leitungsschutzschalter 11kW verbaut, die Ladeleistung in der Box per App auf 11kW gegrenzt und mir dass so vom abnhemenden Installateur auch bestätigen lassen.
Nach Ablauf der Förderung im Dezember will ich bei meinem Netzbetreiber den Antrag auf Erhöhung stellen, werde die 22kW nach jetzigem Stand der Schieflastgrenzen (s. oben) aber nicht genehmigt bekommen.
Eine Anfrage habe ich heute bei Netzbetreiber gestellt...bin gespannt was der mir antwortet...befürchte aber dass wegen der Schieflastgrenzen die Chance gegen null ist...
Ich habe ja schon eine 11 Kw Box und den Netzbetreiber auch ordentlich informiert, möchte halt gerne eine die 22 kw lädt zumal meine Missis im nächsten Jahr ihr e-Auto bekommt....
Hallo Heinrich,
ich habe auch eine 22kW Pulsar Plus von Wallbox.
Geht einfach per Schalter in der Box auf 11kW umzustellen. Muss der Elektriker bestätigen und dann mit dem Antrag zur KfW .
Nach einem Jahr kannst Du die Box auf 22kW umstellen , musst Sie aber bei Deinem Stromanbieter genehmigen lassen.
Wobei bei der 11kW Installation die Box nur beim Stromanbieter gemeldet werden muss.
So ist es zumindest in Hessen.
Thomas
Thomas, ich danke dir... Die Frage wird dann sein, wird das dann genehmigt??
Gruß Heinrich
die Änderung auf 22KW bringt aber bzgl. Ladegeschwindigkeit nichts, da die Haussicherungen auf 16 Ampere begrenzt sind und der Tuscon nur einphasig laden kann - wurde ja schon mal an anderer Stelle erklärt. Für die schnellere Ladegeschwindigkeit sind 32A notwendig. Da müsste der Elektriker also ordentlich was "umbauen" und das Ladekabel muss auch stärker sein, sprich, größeren Querschnitt haben. Ob dafür eine Genehmigung erteilt wird glaube ich eher nicht.
Moin, es gibt Neuigkeiten:
Für Wallboxen die privat gekauft wurden und auf privatem Grund montiert sind gibt es diese THG- Quote bis zu 360 € jährlich, Voraussetzung ist, dass die Wallbox öffentlich zugänglich sein muss, aber nicht an 7 Tagen die Woche und auch nicht 24 Stunden am Tag. Und es ist unerheblich ob jemand Fremdes daran sein Auto auflädt..Alles weitere kann man unter http://www.elektroauto-news.net im Internet nachlesen....
Sehr interessantes Angebot..man braucht kein e-Auto, Plug in genügt...
Einfach mal lesen....
Sehr interessant.
Ich werde mich da mal weiter einlesen, zumal meine Wallbox noch bis Oktober in der einjährigen Sperrfrist ist.
Sehr interessant.
Hallo Henry,
habe heute gelesen, dass die Bundesnetzagentur Probleme bereitet und die Zulassung verweigern will...ich muss mich da jetzt auch mal weiter schlau machen was denn nun gilt....
Heinrich
Schaun wa mal
