Was genau meinst du, welche Einstellung ?
			Des Dämpfers. Ganz Trivial.
			....oder eine klappernde Heckklappe bei der die Gummiabstandshalter nicht stramm genug eingestellt sind.
			Angeblich ist mein N-Line mit aktiven Fahrwerk nicht von den defekten Stoßdämpfer betroffen Welches Baujahr oder Erstzulassung hast du denn?
			Ja ich habe alle Seiten gelesen, irgendwie scheint es ja immer der Stoßdämpfer zu sein ! Angeblich ist mein N-Line mit aktiven Fahrwerk nicht von den defekten Stoßdämpfer betroffen aber poltert trotz allem hinten rechts und ich bin der festen Meinung es ist der Stoßdämpfer.....ja richtig, jeder Gullideckel ...jedes kleine Schlagloch ... oder Kante verursacht so ein....ich nenne es mal Doppel-Pock Pock......ich bin gespannt was nun seitens Hyundai für eine Lösung gefunden wird ! Ich muß zugeben daß ich mit dem Tucson ansonsten sehr zufrieden bin aber dieses Problem läßt die Freude am Fahrzeug doch sehr schwinden.....wir hatten überlegt noch einen I10 zu ordern aber damit warten wir erstmal .......Dir nochmals Danke für die Antwort ! Also mein N-Line mit aktiven Fahrwerk war betroffen. Ich habe neue Dämpfer im Januar bekommen. Ganz weg ist es bei mir nicht, aber deutlich besser.
			Bei mir auch erst zur nächsten Durchsicht mehr Infos.
			In Beitrag #14 wurde mal ein Video verlinkt, dass das Geräusch zeigen soll. Leider gibt es das Video nicht mehr. Ich höre seit mehreren Wochen auch ein Geräusch, würde es aber eher als Knirschen bezeichnen. Ich war auch schon beim Freundlichen, der mit mir eine Probefahrt gemacht hat, und meinte das muss von den Stoßdämpfern kommen. Diese wurden dann getauscht, aber das Geräusch ist immer noch da. Jetzt zur Inspektion habe ich das Thema nochmal angesprochen. Die haben nochmal geschaut und angeblich einen Stein beim Auspuff entfernt. Das Geräusch ist aber immer noch da und wird als "arbeitende" Gummidichtungen vermutet. Mich nervt das Geräusch mittlerweile extrem. Ich habe das Gefühl, dass es auch nur auftritt, wenn man beschleunigt und dabei über eine holprige Strecke fährt, aber auch nur bei geringer Geschwindigkeit.
 Hat noch jemand eine Aufzeichnung vom Geräusch?
 Ich habe gerade auch mal versucht, das Geräusch aufzunehmen. Ich hoffe man kann es in der Datei ausreichend hören (z.B. bei Sekunde 4).Ist hier die Sprache von so einem Geräusch?
			Hallo zsm. bei meinem N-Line mit normalen Stoßdämpfern war bei kaltem Wetter das Poltern auch zu hören. Beim  hat man mir neue, baugleiche auf Garantie eingebaut, na Ihr könnt raten, es hat nichts gebracht. hat man mir neue, baugleiche auf Garantie eingebaut, na Ihr könnt raten, es hat nichts gebracht.Habe aber im Netz was gefunden, auch in USA gibt es diese Probleme, nicht bei Tucson aber anderen Modellen. Da gibt es bereits eine TSB dafür. Dort werden die oberen Lager der Stoßdämpfer getauscht. Hab die TSB angefügt. Drinnen ist ein Link zum YT mit dem poltern. Sind genau die Geräusche die unsere Tucis auch verursachen. Hört es Euch an…. gleich am Anfang des Videos, sec. 3 bis ca.5. Es wurde erklären, warum bei Tausch der SD oder Wechsel von Li nach Re die Geräusche weiter zu hören sind. Mich stört das es in der HY - Welt solche Probleme und Lösungen bereits gibt, es wird aber nicht weiter geschaut, nur in D, und werden krampfhaft die Dämpfer getauscht ohne was anderes zu probieren. Grüße Adam
			Bei mir wurden vor einem halben Jahr die hinteren Dämpfer gewechselt. Lt. Werkstattmeister wurde eine neue Version der Dämpfer eingebaut, bei denen sich das Lager geändert hatte. Demzufolge wurde auch die Aufnahme entsprechend angepaßt. Resultat: es poltert seither nix mehr.
			. Lt. Werkstattmeister wurde eine neue Version der Dämpfer eingebaut Resultat: es poltert seither nix mehr. Deshalb sollte man bei seinem Problem oder Post auch sein Baujahr erwähnen, Und welche Art an Dämpfer verbaut sind, Ob Normal oder ECS. An unserem, 1,5 Jahre, poltert mit ECS Dämpfer 0,0 Eventuell ist hier schon die neue Version verbaut,? Könnte man eventuell über die Nr. herausfinden. und ich weiß was poltern bedeutet, hatte ich mal an meinem SLK und das war nervig.
