Ich staune, das sich euer "freundlicher" überhaupt dem Thema an nimmt.
Meiner sagt: "created by design", einen schönen Tag noch...
Langsam wird es wieder wärmer und der Poltergeist macht "Sommerschlaf" - die Gemüter beruhigen sich und wieder hat der Konzern viel Geld gespart.
Nun muss man wissen, dass Südkoreanische Autos gundsätzlich als Rechtslenker konzipiert sind. ...
Nö, in Südkorea gibt es grundsätzlich Rechtsverkehr. Die Fahrzeuge sind werksseitig als Linkslenker hergestellt.
Linksverkehr gibt es in Japan. Die Fahrzeuge dort sind werksseitig Rechtslenker im Verkauf.
https://www.toyota-gib.com/eng/vehicle-sales/lhd-rhd-guide.html
Habe ja in meinem Beitrag # 464 geschrieben, dass lt. Prüfprotokoll auf dem ADAC-Prüfstand der rechte hintere Stoßdämpfer defekt ist. Auf Grund dieser Unterlagen habe ich die Werkstatt aufgefordert, den Mangel zu beheben, zumal ein Stoßdämpfer ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist. Jetzt kommt so langsam Bewegung in die Sache.
Hyundai hat der Reparatur jetzt zugestimmt und einen neuen Stoßdämpfer geliefert. Dieser soll am 22.2.23 eingebaut werden.
Ich hoffe sehr, dass damit das Problem behoben wird und werde nach dem Wechsel berichten.
Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, warum das Poltern nicht bei allen NX4 auftritt.
Vielleicht hört das einfach nicht jeder!?
Bei meinem ist das z.B. so leise, dass ich lange gezweifelt habe ob es ein "normales" Abrollgeräusch der relativ großen Räder ist.
Erst seit es mal ein wenig kälter geworden ist wurde das Poltern deutlicher hörbar, ist aber immer noch relativ leise.
Vielleicht ist das Geräusch bei vielen NX4-Fahrern ähnlich leise, zumal auch jedes Gehör unterschiedlich empfindlich ist,
so das es den einen oder anderen einfach nicht stört.
Noch 3 1/2 Stunden - dann hole ich meinen Wagen vom "Entpoltern " ab ... Stichwort neue Rückbank.
Außerdem wird die Heckklappe eingestellt ( scheppert auf Buckelpisten ) / Tankstutzen soll gekürzt werden - damit die Tankklappe endlich bündig schließt und um's
erleichterte Einsteigen wird sich gekümmert - leider seit Wochen ohne Funktion / Reset nicht möglich.
Ich bin gespannt ![]()
Morgen heißt es dann entweder
oder ![]()
Update : Das ging jetzt fix - der
rief gerade an :
Heckklappe scheppert nicht mehr / erleichtertes Einsteigen funktioniert wieder.
Poltert immer noch - nix besser durch Tausch der Rückbank. Jetzt wird auch hier das Problem beim Dämpfer vermutet - also weiter warten ...
Für die Tankklappe soll es seitens Hyundai ein neues Bauteil geben ( irgendwann ) - also auch hier weiter warten ...
Da bin ich gespannt was das "Entpoltern" bei Dir gebracht hat.
Ich war jetzt beim Händler wg. Inspektion, da hat man mir mitgeteilt, dass das Geräusch vom Dämpfer kommt, der wurde hi re bereits schonmal getauscht.
Auf Nachfrage hieß es , Hyundai hat eine Zunahme der Fälle festgestellt, ob bereits eine freigegebene Servicemaßnahme existiert wird angefragt.
Also noch ein wenig warten.
Oh,,das hat sich jetzt überschnitten... ![]()
#632,
Hallo Andreas, danke für deine ehrliche Rückmeldung,
