Heulen auf großem Niveau, anders kann ich das nicht sagen.
Alles zum Thema Anhängerkupplung
Alles anzeigen
Nach deinem Text zu urteilen fährst du nicht mit Anhänger / Fahrradträger und wenn dann nur 5 oder 6 mal pro Jahr, da wäre mir das auch alles egal bzw. fehlt dir eventuell auch die Ausstattung um zu beurteilen wie störend das alles ist wenn du so oft wie ich mit Anhänger oder was auch immer hinten dran unterwegs bist
.Vom 5 mal Blinker / Abbiegen kommt 4 mal der Totewinkelwarner zum Einsatz, jedesmal kramt man sich da durch die Menüs um das Vorfeld zu deaktivieren, das kann auch nicht sinn der sache sein.
Na, da liegst du mit deinen Vermutungen wieder mal voll daneben. Ein Wunder, daß ein Fahrlehrer mit solcher Menschenkenntnis, vom techn. Sachverstand ganz zu schweigen, überhaupt existieren kann. Auch deinen Sachverstand zur Betriebsführung hast du oben eben erläutert, war mir alkerdings schon klar. Mitleid habe ich nur mit deinen Fahrschülern.
angeblich gibt es für den n-line eine modifizierte ahk bei dem nichts mehr ausgeschnitten werden muss.
Mein neuer sollte gestern eine montiert bekommen. Dabei hat sich rausgestellt das es die alte ausführung ist. Er wolle jetzt die neuen teile bestellen. Da bin ich mal gespannt.
Der User Rowi88 hatte in seinem Beitrag ein Foto hochgeladen, wo man erkennt, wie wenig effektiv weggeschnitten werden muss beim N-Line. Foto von unten
Hierbei scheint es sich nur darum zu handeln Platz zu schaffen für den Klapp Mechanismus für die Steckdose.
beim Nline muss definitiv ein wenig geschnitten werden.
Es gibt ja speziell für den Nline die AHK aber ein wenig Platz muss auf jeden Fall geschaffen werden.
Man sieht es definitiv nicht von hinten..!
habe es vor dem lackieren ausgeschnitten.
Der Lackierer hat es schön glatt geschliffen… das sieht aus wie Original.
also die von meiner werkstatt meinen nein zum ausschnitt.
Ich werde es sehen demnächst
Servus Zusammen!
Ich möchte gerne noch etwas zum Beitrag #183 hinzufügen...
Hier wurde gefragt ob es eine AHK Vorbereitung für den E-Satz gibt...
Habe bei meinem HEV vor Bestellung des E-Satz die Seitenverkleidung entfernt und unter viel Klebeband den Stecker für die Vorbereitung gefunden....siehe Bilder.
Das macht einiges viel leichter bei der Montage.
Was zu beachten ist, es gibt ausstattungsabhängig Unterschiede bei der Beleuchtung, dabei müsst ihr beachten ob ihr "Glühwürmchen" oder Led's habt...
Hoffe ich konnte ein wenig helfen...
Grüßle.
Hallo Zusammen!
Habe diese Woche auch eine AHK bei meinen N-Line vom
montieren lassen und die habe einen kleinen Teil ausgeschnitten.Grüße aus Berlin.
Hallo Zusammen!
So?
Habe Heute endlich meine Anhängerkupplung von MVG bekommen.
