Ich habe meinen original ESD gegen einen aus Edelstahl getauscht. Im original ESD befindet sich hörbar ne Menge Wasser. Bekommt man das irgendwie raus? Ich möchte nicht, dass mir der original ESD von innen her wegrostet!
Wasser im ESD
2 kurze Fragen: was ist ein ESD - ich steh auf der Leitung. Und Du schreibst, daß Du es getauscht hast, im Original ist Wasser. Ist das dann nicht vollkommen Rille?
Jetzt weiß ichs. Endschalldämpfer.
Warum willst Du den alten aufheben? Und wenn: Loch bohren, Wasser raus, Schweißpunkt setzen, Loch zu und fertig. -
ESD = Endschalldämpfer
Ich möchte ihn nicht aufheben. Dachte nur, dass wenns beim Transport ungünstig läuft die Brühe rausläuft. Vielleicht gibts ja ein bestimmten Bewegungsablauf wo man dem Wasser den Weg nach draussen zeigen kann (ohne Löcher zu bohren).
Wie wäre es denn, wenn Du versuchst, ob etwas rausläuft, indem Du eine Öffnung des Schalldämpfers (sollte ja mindestens 2 geben) nach unten hältst. Wenn was kommt: laß es laufen. Wenn nicht: kommt auch nichts wenn Du den Dämpfer normal hinlegst.
Ich kann Dich auch beruhigen: es sind keine großen Wassermengen, welche da gluckern. Das ist Kondenswasser, bewegt sich maximal im geringen Zentiliter-Bereich.
Und was soll da Rosten der Auspuff beim Tucson ist aus Edelstahl. Und wenn mal Wasser drin ist fährt man ein paar km mehr und das Wasser ist wieder weg.
Gruß Thomas
Er hat ihn doch ausgebaut und jetzt plätscherts in seiner Hand.
In diesem Form ist doch alles möglich.
Es sind eben genauso gescheite Themen wie im anderen Thread (Garantie, Unterschrift im Serviceheft etc.)
Oh man.
So einfach herauslaufen wird da nix. Der Endtopf wird ein Reflexionsschalldämpfer sein. Bedingt durch die vielen Kammern wirst du das Kondensat nicht restlos herausbekommen.
Hier hilft nur leichtes Erwärmen über längere Zeit um über die Verdunstung das Kondensat heraus zu bekommen, oder du musst ihn noch mal anschrauben und richtig warmfahren.
Allerdings wird sich darin dann wieder Kondensat bilden.
