1,6 Turbo weniger Leistung wenn er kalt ist ?
    Ich habe Mal eine Frage die mir bisher keiner zu richtig beantworten konnte !
    Ich habe wenn der Motor kalt ist weniger Leistung , als ob der Turbo noch nicht mitläuft! Wenn der Wagen dann circa 50 Grad hat, habe ich die volle Leistung !
    Bei meinem Freundlichen konnten die mir nichts dazu sagen und ich frage mich jetzt ob dort jetzt ein Defekt vorliegt, oder ob dieses so gewollt ist um den Motor/Turbo zu schützen!
    Danke für Eure Antworten!
    Hyundai TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 4WD N-Line
    Matrix LED-Scheinwerfer, Farbe: Abyss Black Metallic 🫣
  • das wäre aber ein ziemliches Armutszeugnis für deinen "Freundlichen" .. Nein, da ist nichts defekt. Das ist so gewollt. Der Turbo braucht gewisse Wohlfühltemperaturen, um ohne Schäden mit Hochleistung zu arbeiten. Die Motorsteuerung lässt ihn also erst ab bestimmten (Öl-) Temperaturen von der Leine .. An der Stelle vielleicht noch mal kurz der Hinweis, dass ein Turbomotor nicht nur vorsichtig warmgefahren, sondern vorm Abstellen auch wieder ausreichend "kaltgefahren" werden muss (z.B. nach straffer Autobahnfahrt, oder nach Passfahrten etc.)
  • Klasse!!! So ein Forum ist doch immer auch ein steter Quell des Wissenzuwachses. Ich hatte mir nämlich auch schon insgeheim genau dieselbe Frage gestellt. Danke @diki!!! :thumbsup:
    Tucson, Premium-Edition, Schalter, 1.6 T-GDI, 4WD in schwarz und deutscher Ausführung :thumbsup:
  • Upps, das mit der Entspannung des Turboladers hatte ich echt noch nie beachtet. Gilt das wirklich nur nach einer Vollgasautofahrt und dem direktem Abstellen danach, oder auch wenn man "moderat" mit 170 fährt und dann danach noch 20km Dorfstraße abspult?
  • dann würde ich lieber einen kleinen Umweg fahren, weil: "... Niemals sollte nach einer zügigen Autofahrt der Motor sofort abgestellt werden: Lassen Sie bitte den Motor ca. 5 Minuten leerlaufen, bis der Druck im System abgebaut ist und der Turbolader die Möglichkeit hatte sich abzukühlen." .. Wer jetzt aber auch keine 5 Min. Zeit (oder wenigstens 2?) hat, könnte sich ja für den eventuellen Ernstfall schon mal einen Reserveturbolader in die Schublade legen. :)
