danke, werde ich morgen mal versuchen, heute schaff ich es nicht mehr!
So, hab's heute nochmal probiert, bootloader auf ne nagelneue leere SD Karte extrahiert, Motor gestartet, Radio läuft, Original SD raus, neue rein, Gerät startet neu, aber nix kommt:-(. Vieleicht haben die ja beim Update was schreibgeschütztes aufgespiel? Jedenfalls geht nichts! Schade
Na ja werde ich wohl mit leben müssen.Trotzdem vielen vielen Dank für Eure Geduld mit mir
Sollte es dennoch ne Lösung geben laßt es mich wissen
Ansonsten wünsche ich Euch allen ein frohes geruhsames Coronafreies Weihnachtsfest
Ich werde es morgen auch mal probieren , habe auch neue SD-Karte.
Wenn nicht... dann eben NICHT !!!
Der neue Tucson N ( wenn er kommt ? )
den ich mir kaufe , wird Rodiologo,s haben....Schönes Weihnachtsfest, allen.....
Der Neue steht bei mir auch schon auf der Liste
. Den finde ich ja optisch richtig geil
Vor allem sitzt es sich schon mal sau gut darin. -
Hallo Wildledermantelmann ;-),
hab mir deinen Link mit den Radiologos mal runtergeladen, vieleicht gibt's ja da ne Möglichkeit die rein zu bringen. Ich geb's einfach noch nicht auf:-)!
Danke für deine Mühe auch wenn's nicht funktionieren sollte. Aber ohne Leute wie Euch ging gar nichts
. Könntest du mir nen Tip geben wie man die rein bringt, oder muß da der Loader auch zwangsläufig funktionieren. Oder kann man die auch manuel irgendwie über die original SD Karte reinpflegen? -
Neue SD-Karte rein , Ergebniss ...NIX passiert
. Es geht NICHT beim VFLDann bleibt,s.....so wie es jetzt ist OHNE Radiologo,s
Bei der letzten Inspektion im Oktober 2020 waren nach dem Navi Update die Radiologos automatisch vorhanden. Sorry, wohl nur beim FL.
. Könntest du mir nen Tip geben wie man die rein bringt, oder muß da der Loader auch zwangsläufig funktionieren. Oder kann man die auch manuel irgendwie über die original SD Karte reinpflegen?Der Bootloader muss funktionieren damit man ins Windows kommt.
Dort könnte man die Radiologos auch Manuell einfügen.
Ich hab es mir eigentlich gleich gedacht, trotzdem danke
sonst wären da ja schon mehr drauf gekommen
. Trotzdem danke für deinen Hinweis. Werde mich wohl damit abfinden müssen das die radiologos nicht mehr gehen
-Wünsche Euch allen noch nen schönen sonntag
Alles anzeigen
Radio einschalten und zur Sicherheit den Motor laufen lassen damit das Gerät nicht ausgeht.
1. Neue SD Karte FAT 32 fomatieren (natürlich nicht die Originale SD Karte)
2. Datei aus dem Internet (drive.google.com/uc?export=dow…-NZc2hkGS5RUhNakF4d09CSTg ) laden und entpacken
3. Dateien aus dem entpackten Ordner auf die Karte kopieren (sind über 300)
4. Navikarte aus dem Gerät nehmen
5. SD Karte mit den Radiologos einsetzen und warten bis die Installierungsbutton erscheint (Radio startet neu)
6. Auf Installieren drücken und in ca. 10 sec ist alles in Ordnung.
7. Installationfenster wieder schließen
8. SD Karte wieder entnehmen und Navi Karte wieder einsetzen (Radio startet wieder neu)So habe ich das gemacht und es hat geklappt.
Guten morgen.
ich wollte gerade wagen, die Radiologos zu installieren. Habe einen Tucson EZ 2016 (so ich gehe davon aus, dass es GEN 2 ist).
Funktioniert diese Walkthrough noch?
Leider funktioniert der Link nicht. könnt jemand einen neuen Link (mit Radiostationen in Deutschland) zu Verfügung stellen?
DANKE!
