Beiträge von Zeppenfelder
    Unabhängig davon, dass E10-Kraftstoff Kunststoff (also auch Dichtungen ) angreift sollte man mal über die katastrophale Umweltbilanz bei der Herstellung von E10 Kraftstoff nachdenken.
    Für den Bioethanol-Anteil in E10 werden Nutzpflanzen wie Weizen, Mais und Zuckerrüben angebaut, was wertvolle Ackerflächen beansprucht, die stattdessen für die Nahrungsmittelproduktion oder den Naturschutz genutzt werden könnten. (Quelle: Greenpeace)
    Wenn Weide- oder Brachland für den Anbau von Energiepflanzen umgewandelt wird, weicht die Landwirtschaft oft auf natürliche Ökosysteme aus. Das Roden von Wäldern oder das Trockenlegen von Mooren setzt große Mengen an gebundenem Kohlendioxid (CO₂) frei. (Quelle: Bundesumweltministerium)
    Wer mal gesehen hat, welche gigantische Flächen Regenwald täglich vernichtet werden um neue Anbauflächen zur Produktion von Bio-Ethanol zu gewinnen sollte mal darüber nachdenken, ob es die 20 Cent Ersparnis gegenüber E5- Kraftstoffen auf Dauer Wert ist.
    Und wer sich einen Tucson für mehr als 40.000 € leisten kann und dazu noch Wenigfahrer ist sollte sich die 20 Cent Aufpreis für E5-Benzin doch wohl auch leisten können....
    Jetzt merke ich grade, dass das hier ein anderes Thema ist und ich den falschen Thread benutzt habe 8o
    Nachdem ich mich nun mehr als 4 Jahre sowohl über Hyundai als auch über die desinteressierte Werkstatt geärgert habe
    konnte ich das Problem mit dem Poltern nun selbst lösen. Das Geräusch ist jetzt dauerhaft weg.....
    Ich habe die Karre verkauft, jetzt ist Ruhe! :thumbsup:
    Ich wünsche allen Betroffenen trotzdem weiterhin viel Spaß mit dem eigentlich tollen Auto!
    Ich habe das gleiche Problem, in den Routenoptionen erscheint ein anderes Menü und wenn ich Autobahnen bevorzugt auswähle bleibt trotzdem oben im Display der Hinweis drin: „Autobahnen und Fähren vermeiden“. Das lässt sich auch nirgendwo mehr abwählen. Was ist die Lösung hierfür?Wenn Du das gefunden hast, poste es doch bitte mal für alle.
    Neben den einzelnen Optionen : Empfohlen, Schnellste, Ökonomisch und Autobahn bevorz. sind 3 Waagerechte Striche. Die kenne ich normalerweise zum öffnen eines Untermenüs. Wenn man auf die Striche klickt, ändert sich aber nur die Farbe der Zeile. Es öffnet sich kein Untermenü. Ist das normal?
    735,70 EUR, da wäre ich glücklich gewesen.
    bei meinem PHEV war nach 3 Jahren und nur 22.000 km (ebenfalls krankheitsbedingt) die Starterbatterie defekt.
    Aus Kulanz hat Hyundai vom Materialpreis lächerliche 10% übernommen.
    So hat meine Inspektion dann mal eben 1368,13 € gekostet, darin enthalten die Batterie (nach Kulanzabzug) 194,68€.
    Für die TÜV Abnahme wurden satte 184,90€ berechnet. Rädertausch mit Einlagerung kostete 99,79€.
    Aber zum Glück kostet ja nicht jede Inspektion so viel...(hoffe ich zumindest)
    Bei meinem NX4 mit adaptivem Fahrwerk wurde vor einigen Wochen der rechte hintere Dämpfer erneuert, mit offizieller Freigabe durch Hyundai. Zunächst dachte ich, das Poltern hätte sich bei machen Strecken reduziert. Es war manchmal leiser als vorher. Inzwischen ist das Poltern immer zu hören, bei allen Temperaturen. Und es ist lauter und deutlicher als vor dem Dämpfer Tausch. Das ist schon frustrierend, dass ein Riesenkonzern wie Hyundai nicht in der Lage ist, solch ein „Problemchen“ dauerhaft und für alle Kunden zu lösen. Ich werde mich nochmal an meinen Freundlichen wenden….
    Mein nächster Wagen kommt jedenfalls wieder aus Japan und heißt Toyota!
    Gestern erschien dann endlich das Feld "Zustimmen", nachdem der Hinweis bestimmt 20 mal während der Fahrt erschienen war ohne dass man
    zustimmen oder ablehnen konnte.
    Ich hoffe, dass jetzt mal eine Zeit lang Ruhe ist und man nicht bei jedem Starten des Wagens zu irgend etwas aufgefordert wird!!!
    Ich habe festgestellt, dass ich irgendwann den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen nicht zugestimmt habe. Das hat dazu geführt, dass ich Bluelink nicht mehr nutzen konnte. Die Meldung unbedingt bis nach unten scrollen und beides bestätigen.
    Ich habe die Meldung bis ganz nach unten gescrollt, da erscheint aber nirgends eine Schaltfläche mit "Zustimmen"
    Bin ich der Einzige, bei dem es keine Schaltfläche mit "OK" oder Zustimmen" gibt?
    Habe mich dann an den Hilfeservice von Bluelink gewendet, von da kam nur eine dämliche Antwort mit dem gleichen Text,
    der auch im Display meines Fahrzeugs steht, ich solle den neuen Nutzungsbedingungen zustimmen, was ja aber nicht geht! Grrrrrr. :cursing:
    Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich den neuen NB zustimmen kann?
    Nachdem mein Freundlicher letzten Sommer auf mein Nachfragen hin noch keine Infos von Hyundai zu diesem Problem hatte war die Überraschung um so größer,
    als der Servicemitarbeiter mich letzte Woche anrief. Er teilte mir mit, dass es jetzt eine Freigabe von Hyundai für den Austausch der hinteren Stoßdämpfer
    gäbe. Die richtigen Austauschdämpfer für mein adaptives Fahrwerk wären zwar bestellt aber noch nicht vorrätig.
    Ich habe mich gefreut, dass mir nach so vielen Monaten unaufgefordert diese Neuigkeit mitgeteilt wurde. Nun habe ich die Hoffnung,
    dass Hyundai sich tatsächlich des Problems annimmt, was ja auch langsam Zeit wurde.
    Ich hoffe, dass nun in naher Zukunft eine dauerhafte Lösung möglich sein wird.
