Beiträge von lpg-uwe
    Poste doch mal denInhalt des Sticks; sollte so aussehen:
    Die *.ver-Datei hat eventuell eine anderen Modellnamen.
    Danke für die Info.
    ich habe mein Update mit der Auswahl "Standard" gemacht, vielleich darum das Update in 2 Schritten notwendig.
    Hallo
    Hast du auch, nachdem die Daten bis 100% geladen wurden (ca. 40min) und wieder die Versions/Aktualisierungsseite kam, nochmals auf Aktualisieren gedrückt. Dann kommt die Meldung, das System wird aktualisiert (ca. 8min) und dabei wird der Radio etc. abgestellt. Danach startet es neu und am Anfang kommt für ein paar Sekunden das Hyundai Logo.
    Nein, das waren keine 2 Schritte sondern Du hast die gleiche Installation ein 2. Mal aufgerufen, nachdem zum Schluss, wie bei meiner Fotostrecke zu sehen, die Versions/Aktualisierungsseite kam!
    ...dieser manuelle Schritt war bei beiden von mir persönlich durchgeführten updates nie gefordert. Bei mir lief der ganze Prozess automatisiert ab, inklusive Neustart.
    Genau so ist es!
    Ich hatte mal eine Fotostrecke vom Update 211117 auf einem NX4 erstellt. Das sollte bei 211214 genau so aussehen.
    USB-Stick rein und Motor starten
    Schnelle Aktualisierung auswählen und mit OK Betätigen
    Aktualisieren betätigen
    Automatischer Neustart
    Bestätigen betätigen; Fertig!
    Systeminfo wird aufgerufen
    Bildschirm nur gescrollt um alle Einträge zu sehen
    USB-Stick raus
    Und was aktualisiert dieses Update?
    Alle GEN5W-Updates über den Navigation Updater sind vom 14.12.2021!
    Es ist nur ein Bugfix-Update und enthalt keine neuen Karten und wird auf der Hyundai-Downloadseite nicht extra erwähnt.; es soll aber z.B. erhebliche Verbesserungen beim Krell Soudsystem mit sich bringen (besserer Sound).
    Nachdem ich hier lange mitgelesen habe, habe ich mich heute getraut, die neueste Version der Software herunterzuladen und zu aktualisieren.
    Der alte Spruch "NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM" hat sich mal wieder bewahrheitet, denn jetzt geht gar nichts mehr. Ich habe das Update während einer längeren Autobahnfahrt installiert, um zu gewährleisten, dass der Motor die ganze Zeit läuft. Der Updatevorgang ist auch ganz normal durchgelaufen. Jedoch blieb beim Neustart des Systems alles dunkel. Das Radio läuft, die USB-Medien auch, also Ton ist da. Aber der Bildschirm bleib schwarz. Erst nach drücken des Reset-Tasters kommt der Bildschirm und zeigt die Karte an. Aber mehr auch nicht. Alle Menüpunkte sind vorhanden, aber alle darunter liegenden Einstellmöglichkeiten sind nicht mehr vorhanden.
    Hat das schon jemand von euch so erlebt? Wenn ja, was habt ihr getan, um die Sache wieder zu beheben.
    Welche GEN-Version und welches Update wurde womit (USB-Sick, SD-Karte) installiert?
