Mit jedem Update ist ein neuer Bug drin, im Moment friert das Navi gerne ein oder beim ausschalten kommt das grüne Bild
Beim Einfrieren (Sytemabsturz) wäre ein Reset sicher hilfreich. Grünes Bild?
ok super. Dann probiere ich das zuerst. Danke
Es wird wahrscheinlich nicht groß helfen; wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren, deutet das auf Softwarefehler hin, die auch durch einen Neustart nicht behoben werden können. Ein verfügbares Update ist da die bessere Lösung!
ok, das klingt jetzt ja nach einer lösbaren aufgabe.
Gibt es dazu irgendetwas schriftliches von Hyundai? Hab noch zwei Jahre Garantie und die möcht ich jetzt ungern durch selbst editierte Dateien gefährden . ..
Es gibt dazu nichts von Hyundai. Du must die Dateien ja nicht editieren; dann erscheint im Systeminfo bei Karten folgendes: RUS.14.47.48.631.401.5
Außerdem wird die editierte Datei nicht installiert; sie verbleibt wie alle Kartendaten auf der SD-Karte, die beim Start des Navis eingelesen wird.
bekanntes Problem oder nur eine Vermutung? Andere Lösung gibt es nicht?
Es gibt so viele verschiedene Probleme und Bugs; darum gibt es ja Updates!
Rate zum Update auf S5W_L.001.001.211214
seit gerade spinnt mein Navi total. Auf die Map bzw. Navi komme ich gar nicht. Gleiches gilt für einige Einstellungen. Radio läuft. Die Kamera deaktiviert nicht mehr automatisch wenn ich vorwärts fahre. Navi komplett aus und Türen verschlissen brachte keine Besserung.Hat jemand eine Idee?
Softwarestand ist die NX4e.EUR.S5W_L.001.211110
Update auf NX4e.EUR.S5W_L.001.001.211214
was genau muss man denn anpassen und wer hat davon einen Plan?
Da es hier Um GEN5 handelt ist eigentlich keine Anpassung nötig; soll rein wegen der Optik im Systeminfo angepasst werden, dann gilt Fogendes:
Sollen die aktuellen Karten im Systeminfo als Version EUR.* angezeigt werden sind folgende Modifikationen im heruntergeladenen Update nötig:
- Im Verzeichnis Data/Nation/EUR/STD/Map/ sind in den Dateien MAPMODULE.bin
und SDMODULE.bin ist jeweils der Eintrag RUS.* zu ändern in EUR.*
(dies kann mit einem Editor z. B. Notepad erledigt werden).
Bei EUROPA denke ich allgemein
1) Es wird das November Update incl. Dezember Bugfix geladen und auch installiert.
2) Def. ja.
Richtig muss es heissen: Es wird das Dezember Update installiert mit den Kartenstand vom November Update!
Jedes Update ist ein Komplettupdate mit neuer Soft- bzw. Firmware und ggf. neuen Karten (beim Dezember-Update sind die Karten nicht erneuert worden).
Alles anzeigenDas hier ist etwas speziell. Beim Passion+ wurde wohl eine gen2 Hardware verbaut, aber bereits eine Gen5 Software installiert.
Scrollen kann ich auf dieser Seite übrigens nicht - die Modelinfo fehlt hier tatsächlich einfach.
Was ich gestern noch entdeckt habe, wenn ich die Software auf Russland umstelle und dann wieder auf die Sprache Englisch, dann bekomme ich plötzlich ein Update angezeigt, welches passen könnte!?!
Ja. es gibt auch beim I40 ein bestimmtes Navi-Modell das sich bislang nicht updaten läßt.
Aber Du kannst es hier noch mal versuchen die Updates für die Region Russia&CIS sind mit unseren Europa-Updates kompatibel.
Hier wird Dein Navi Modell erkannt!
Mal sehen ob es klappt, sonst ist es wie bei einigen I40 Besitzern: abwarten ob noch was kommt.
Den Fehler habe ich erst seit dem neuesten Update.
Was hast Du denn für ein neuestes Update (Software-Version)?
Alles anzeigenServus,
könnte mir jemand evtl. einen kurzen Tipp geben - ohne dass ich hier 98 Seiten lesen muss?
Tucson Passion+, ez04/2018
Software: TL.EUR.SOP.V100.181004.STD_MFirmware: TL.EUR.287.180914.MICOM.DL
Wie kann ich hier ein Update des Navi/Karten durchführen?Die Software von Hyundai bietet mir zwar diverse an (Tucson 15-17 oder 17-18 oder 18-20), aber keine davon wird vom Auto akzeptiert.
Wenn ich über die Software oder Firmware ID suche, gelange ich über TL.EU.*** zum 15-17er Update - was aber nicht akzeptiert wird. Über TL.EUR.*** findet er gar nichts. Anfrage bei der Update-Software Hotline - dafür gibts kein Update in der Software, ich soll mich an meinen Händler wenden. Der hat aber bisher auch noch keine funktionierende Lösung gefunden.
Danke vorab und viele Grüße
Nick
Poste doch mal ein Foto des Systeminfo mit allen Angaben (ebentuell auch 2 Fotos; Bildschirm scrollen). Hat das Navi eine SD-Karte? Wenn ja, ist es auch nur möglich über die SD-Karte upzudaten.
Das Fahrzeugmodell ist zweitrangig; wichtig ist das Navi-Modell und die GEN-Version (alles aus Systeminfo auszulesen)!
