Beiträge von lpg-uwe
Das DCT ist für einen Betrieb mit schweren Anhängelasten weniger geeignet; ich würde da eher ein Wandler-Getriebe empfehlen.
Meiner (s. Signatur) hat jetzt 96.000 km runter und bisher keine schwachstedllen entdeckt; Automatikgetriebe läuft einwndfrei.Fahre ausschließlich mit LPG.
Hier noch mal ein Link von Hella wo ein paar Lichtbilder gezeigt werden.
Dort auch ein Lichtbild von LED wo auch der linke Anstieg und der rechte Knick als wohl gewollt beschrieben ist.
Es ist Unterschied im Lichtbild bei originalen LED-Scheinwerfern und mit LED-Birnen aufgerüsteteten H7 Scheiinwerfern.!
Das sieht aber nicht gut aus. Sollte mal eingestellt werden
Das Bild ist aus dem Video von #130; nicht meine Schweinwerfer
So sollte es aussehen; ansonsten ist es eben nur weißeres Licht als H7 ohne bessere Ausleuchtung mit Blendgefahr für den Gegenverkehr!
Wenn die ersten beiden Fotos aus Post #134 die H7 Ausleuchtung zeigt und die letzten beiden die der LED, dann sitzt die LED nicht richtig!
Nach links sollte eine gerade Linie sein, sonst wird der Gegenverkehr geblendet; der Kurvenanstieg nach rechts ist zu gering! Sieh Dir mal das Video in meinem Post #130 an
Video zu diesem Thema.
Hallo Ihr Lieben,
habe gestern die LED eingebaut. Ein Unterschied wie Tag und Nacht muss ich sagen.
Bei meinem Model war der CANbus erforderlich, mit Verbau außerhalb der Staubschutzkappe. Ich habe nach einer kurzen Fahrt mal die Temperaturentwicklung geprüft und ich muss sagen es macht Sinn diesen auch außerhalb zu befestigen. Die Teile werden schon ordentlich heiß!!! Was mir beim zusammenstecken echt schwer gefallen ist war + und - voneinander zu unterscheiden. Das ist in der Anleitung echt schwer zu erkennen. Die LED haben so oder so funktioniert, egal wie ich Sie verbunden habe. Vielleicht hat ja da nochmal jemand einen nützlichen Tipp wie man das leichter erkennen kann. Werde ansonsten auch nochmal direkt bei Hyundai nachfragen. Lichtausbeute ist auf jeden Fall Top.Ist dies der Originalstecker ( Bj. 2019 FL) auf dem die H7-Lampe steckte?
Ich habe ein Problem, wie auf deinen Bildern zu erkennen ergeben sich im dunkeln 2 starke Punkte die Gesamtausleuchtung aber sehr schlecht. Beim Abblendlicht stecken die LED schräg auf 19 Uhr. Also der Nippel der eigentlich nach 12 Uhr zeigen soll. Aber die Halogen sitzt auch so. War in der Werkstatt, dass wäre das Problem. Hat jemand auch die gleichen Erfahrung gemacht?
Es wäre hilfreich in den Posts mitzugeben, um welches Tucson Modell (Bj., vFL, FL) es sich handelt und welche Teile verbaut wurden (Adapterring, CAN-Bus-Adapter).
