ja, auch bei mir, ohne Probleme
Beiträge von deHeijzzer
BigKing66 Hallo Dieter,
ich hätte Interesse daran, bei meinem Tucson würden Sie passen.
Wenn Du sie noch abgeben möchtest, würde ich sie sehr gern nehmen.
In jedem Fall möchte ich Dir aber mein Beileid aussprechen, zum Verlust Deines schönen Auto´s.
LG Alex.
Nimm mal diesen Link da findest du eine kurze Anleitung von cro dazu. Zu Punkt 1 >> mach Dir vorher erst ein Hyundai-Update mit dem Hyundai update-Tool, oder prüfe, ob deine FW (Firmware Deines Radio´s) aktuell ist.
Später kannst Du bei Bedarf direkt im Bootloader noch im App-Store Live Service installieren, wenn Du es willst, auch dazu findest Du hier im Forum detail Anleitungen.
LG
Benutzt ihr aktuell Tucsy oder Tucsy-beta, oder habt ihr nur den Bootloader in Nutzung?
Nur den Bootloader in Nutzung, da Tucsy NICHT läuft! ... auf aktuellen Androidversionen.
Das Tucsy-Projekt ist nicht von JKD. Der Hauptentwickler ist Alessandro Tagliati aus Italien, JKD programmiert nur einige API´s für ihn, aber eben nicht zur Zeit. Er antwortete JKD, dass es noch keine neue Version gebe, dass die neuesten Versionen von Android (ab 13) und einige der Dienste, die er intern nutzt, neue Privilegienbeschränkungen beinhalten, die ihn dazu zwingen, viel Code in der Telefonanwendung umzugestalten und neu zu schreiben. Das Projekt ist also noch nicht abgeschlossen, aber im Grunde fehlt ihm die Freizeit, weil er gerade ein Kind bekommen hat.
Dies sind immernoch die aktuellen Frontnews von den Entwicklern. Ich persönlich würde mich auch über eine neue Version von Tucsy freuen, aber man muss eben auch Verständnis haben, dass es im Moment nicht weiter geht damit. Wenn einer von uns Programmiermäßig halb so gut drauf wäre wie Alessandro, könnte man ja überlegen, das Projekt zu "uns" zu holen, in Absprache und vielleicht auch Hilfe mit ihm.
LG.
Nein, ich versuch(t)e Dir zu helfen, ich kann das auch lassen, ich rede von dem Dienst mit dem Blauen Schieberegler, aber wenn Du es besser weisst, viel Spass dabei
... ach ja es funktioniert ja nicht bei dir... hmmm die anderen, welche das Problem hatten und meiner Anleitung folgten haben jetzt LIVE, aber Du wirst es ja wissen. Ja, man kann es deinstallieren, aber wozu, es wird gebraucht und nein ich verwechsle mit Sicherheit nichts, denn es ist Standardmäßig mit dabei beim Bootloader, das Tool mit dem grünen Regler, dass muss man extra installieren.
Gutes gelingen weiterhin
Ok, bitte verwechsle nicht den Dienst LiveService = blauer Schieberegler , dieser ist beim Bootloader immer mit dabei !!! >> sieh in die Dienste da ist er, entweder an oder aus.
Das was Du zusätzlich Installierst ist das Tool Live Services = grüner Schieberegler (das ist das Pop up für die Radaraktualisierung, was man dann in den Hintergrund legt).
Also folglich könnte es jetzt so bei Dir sein, wie bei einigen anderen hier, mich eingeschlossen, dass Du im Dienst mit dem blauen Schieberegler diesen abschaltest OHNE NEUSTARTEN und dann in die Anzeige LIVE (statt TMC) kommst, dann kannst Du wieder einschalten. Eben wie in einigen Threads zuvor beschrieben, dieses hin und her schalten. So solltest auch du wieder in "LIVE" kommen.
Die Meldung Online Dienste abgelaufen kommt dann auch nicht nochmal solange Du die Bootloader SD drin hast.
Wenn besagtes Hin und Her schalten nichts bringt und Du bei der Anzeige "TMC" bleibst, gewartet hast und eine gute Netzverbindung hast, dann wende Dich bitte wieder an JKD, bzw. warte seine Antwort ab.
Viel Erfolg, es wird schon klappen
LG.
Alles anzeigen
Das Auto ist EZ Januar 2017, also definitiv alles abgelaufen. Zumal ich bis zum Navi Update und Kartenmaterial Update immer die Meldung bekam, dass die Lizenz für Online-Dienste abgelaufen ist.
Diese Meldung bleibt nun aber in der Tat aus, sie poppt nicht mehr auf. Und ich weiß auch nicht wie ich sie auslösen kann.
Ich bin grad unterwegs mit der Original SD Karte wo kein Bootloader drauf ist (nur der Ordner license, aber das ist ja egal).
Und nein auch hier kommt die Meldung nicht mehr.
Radio steht REG TMC.
Wenn ich auf Wetter drücke kommt das auf dem Bild siehe Datei.
NAVI ist mit dem LTE Stick verbunden.
Wie bereits oben geschrieben: Sollte das auch nicht Deine Lösung sein, bin ich hier durch und Bitte Dich die Email welche ich Dir per PN gab zu nutzen, dann ist ein Zertifikat nicht richtig (hat nicht wirklich was mit deiner Lizenz zu tun), dass kann dann in der Tat nur JKD auf Server-Seite checken und Dir das Supporten, aber auch das wäre kein Drama und geht fix. Wenn Du ihm schreibst, schreibe ihm auch Stichpunktartig was Du bereits getan hast, dann kann auch er gleich ein paar Sachen ausschliessen, wie gesagt ich vermute dass etwas mit dem Benutzerzertifikat nicht auf dem Server stimmt, dass kann nur JKD löten.
LG
Muss ich den Bootloader vom Navi deinstallieren? Wenn ja, wie? Ich finde nur eine Möglichkeit die installierten Live Services zu deinstallieren.
Bootloader ist nur auf der SD, die Zusatzprogramme teils auf dem System, je nachdem was.
Ich glaube ich weiss nun was das Problem ist, Deine Original Lizenz ist offenbar noch nicht abgelaufen !!! Kommst Du denn in LIVE also das im Radio statt TMC oben LIVE steht??? ... entweder mit abgeschalteten oder angeschalteten Dienst Live Service "blauer Schieberegler"? ... im Zweifel das nochmal probieren, WEIL wenn Deine Original Lizenz noch aktiv ist, funktioniert der Service über Bootloader nicht, Bootloader BRAUCHT diese Meldung wo das Pop up kommt, dass die Online Dienste abgelaufen sind, diese Meldung erkennt Bootloader und wird aktiv !!! Diesen Fall hatte ich mit JKD bei Test´s im letzten Sommer bereits durchgespielt.
Hyundai Lizenz noch aktiv = Bootloader rot , WENN die Meldung kam dass die Online Dienste abgelaufen sind, also die Originalverbindung nicht mehr geht = dann Bootloader grün !!! Kannst Du auch checken, wenn Du Deine Original SD einlegst, also die ohne Bootloader ,neustarten und dann mal sehen ob Du ins LIVE kommst...?
LG
st266 Hey, Du hast den richtigen Thread gefunden, hatte Dir schon per PN geantwortet, aber schreib mal besser hier weiter.
OK, dann hast Du die Schritte mit an und aus schon probiert , schalte mal das Live Service Tool ab Konsole mit grünem Schieberegler wo du das mit statisch und dynamisch hast, also aus damit.
Dann probiere das Hin und Herschalten mit dem Dienst LiveService blauer Schieberegler nochmals aus immer auch etwas warten dabei. checke vorher ob Du Bootloader richtig Lizenziert hast, das müsste dann da auch stehen.
Wenn nix hilft mache den Neuinstall, SD formatieren (Lizenz-Datei aufheben, Ordner LGENavi aufheben oder von der Sicherung auf der Original Hyundai SD, falls Du die hast wieder nachdem Bootloader install neu rüber schieben. Bootloader wieder Lizenzieren, datei hast Du ja ... und dann nochmal schauen.
Ist das vielleicht der Grund, sprich die license txt Datei wurde gebanned, weil es so aussieht als ob ich meine Lizenz weitergegeben hätte?
NEIN hier wird nix gebanned >> Die Lizenz-Datei ist mit der Radio-ID verknüpft und funktioniert nach Aktivierung daher nur genau in Deinem Auto, da jedes Auto eine andere Radio-Benutzer-ID hat. Würde ich meine Lizenz mit Deinem Auto benutzen wollen, könnte ich den Bootloader nicht frei schalten, würde ich die SD dann wieder bei mir reinstecken würde wieder alles normal funktionieren.
Wenn Du die genannten Hilfestellungen probiert hast und nix hilft, DANN verwende die Emailadresse, welche ich Dir per PN sendete und wende Dich mit besten Grüßen an JKD, er kann mal Serverseits nachsehen und Deinen ID Status auf dem Server checken. Gib ihm aber Zeit, er hat viel zu tun, warum wir ihn auch nur im Notfall stören wollen !
LG
Hey Jogi 01, Danke für Deine Beschreibung, dann ist bei Dir der seltene Fall, dass es genau so geht, im Grunde wollte ich nur wissen, ob es bei Dir noch genauso geht, Danke.
