Klimasteuerung hat wohl einen Sonnenstich
  • Es begab sich, dass ich Anfang Juli das neueste Infotainmentupdate aufgespielt hatte und das Auto immer mal wieder am Pipsen war. Anfangs wusste ich nicht, was es war aber es war die Klimaanlage, die immer auf die Driver Only Einstellung (ganz unten links) und zurück schaltete. Hat m.M.n. nichts mit dem Update zu tun, sondern daß das Sensorpanel ne Macke hat. Von Hand umschalten geht nur manchmal quasi "unter Protest".
    So hatte ich das Auto Freitag in der Werkstatt und - bekomme wenige Tage vor Ablauf der Garantie ein neues Panel, das aber natürlich erst bestellt werden muss... Trotzdem Glück gehabt! :saint:
  • Die Funktion "Driver only" gibt es bei meiner nicht, habe eine 3 Zonen Klimaanlage verbaut
    Seit 25.03.2023 stolzer Besitzer eines Hyundai Tucson NX 4, 150 PS Benziner Mild Hybrid , mit 7 Gang DCT Automatik, ,Sondermodell "Edition 30 Plus" in der Farbe Teal Blue, Haubenlifter original Hyundai verbaut, Fussraumbeleuchtung sowie Dashcam für vorn und hinten, 12 Volt Batterieüberwachung via App :) :thumbsup:
  • Öhm, ich auch. Ganz unten links.
    Drei Zonen-Klima heißt, auch hinten seperat gesteuert. Und genau hier liegt mein resp. das Problem meiner Beifahrer, weil die bei Driver Only schlicht abgeschaltet werden zwischendurch. Mich hätte das nicht gestört - als Fahrer...
    Einmal editiert, zuletzt von Martin_123 ()
  • Ich gugge mal nach, bin aber nach wie vor der Meinung, diesen Schalter nicht zu haben, evtl. lade ich mal ein Bild meiner Steuerung hoch
  • Viel Erfolg, ich fahre mit diesem Fehler schon ein Jahr herum und Hyundai schafft es nicht das Panel zu liefern, hab ja noch ein Jahr Garantie. Zum heulen. Sagst Du Bescheid wenn sie deins geliefert haben ?
    Tucson NX4e PHEV, Basis mit Navi und Styling Paket geliefert 07/22
    Auch wenn die Lösung erst nach Garantieende erfolgt, gilt trotzdem noch die Garantie, wenn Du den Garantiefall rechtzeitig angemeldet hast. Du hast nicht die Schuld, dass Hyundai nicht liefern konnte.
  • Es gibt meines Wissens 3 verschiedene Panels. Das mit "Drivers only" ist eines davon.
    Weißs aber nicht auf welcher Grundlage die eingebaut werden/wurden
    Hyundai TUCSON NX4 1.6 Turbo Advantage Klimaaut. Navi Krell
    Dark Grey 235/50 R19
    Alt:Tucson blue 1.6 GDi 2WD First Edition
    Dezent TA Dark 7x18
  • Die Funktion "Driver only" ist verfügbar
    in HEV und PHEV.
    TUCSON Hybrid 1.6 T-GDi 230PS 6-AT 4WD NX4e | Gebaut 22.09.2022 | Atlas-White | N Line |
    Zusatzausstattung: ECS | Assist.-Paket+ | Panoramadach | Sitz-Paket
    Softwareversion: NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.260128 v. 2026-07
  • silverbullet , @all - Mein Panel kam am Dienstag beim :) an und wird nächsten Freitag eingebaut. Im Grunde genommen gibt es ein komplett neues center stack, lediglich das eigentliche Infotainment bleibt drin.
    Und wenn die dann eh alles ab haben, können sie auch nach fünf Jahren die ecall Batterie tauschen. Aber nur, weil die Gelegenheit günstig ist ;) ...
