Kein Ladedruck mehr auf Autobahn
  • Hallo Gemeinde,
    ich bin heute mit meinem 25er N-line Mild Hybrid aus Italien zurück gefahren und hatte Angst das ich nicht an komme. Folgendes Problem:
    Es ist zwei mal passiert, im Abstand von ca. 250km
    120km/h im Temp. Plötzlich schaltet das DSG komisch 🤔 Drehzahl viel zu hoch aber es passiert nix. Im Bordcomputer konnte ich dann sehen das bei der Turbo Anzeige kein Laddruck da ist auch nicht beim Gas geben, alles ohne Fehler Anzeigen. Ich bin dann auf einen Parkplatz, Auto aus und wieder an Problem weg. Das selbe ist dann noch einmal nach ca. 250 Kilometern passiert.
    Aktuell ist alles wieder ok.
    Hat das Problem schon jemand gehabt ? Da keine MKL an ging wird er es nicht als Fehler abgelegt haben ... wieder schwierig für die Werkstatt.
  • Auch ohne MKL werden temporäre Fehler oft abgelegt. Warst Du schon in der Werkstatt?
  • Also warte es erstmal ab.
  • Hallo
    Kommt mir irgendwie bekannt vor. 1,6 Benzin 48 Volt 180 PS.
    Hatte ich auch schon 2 mal. Das Erste mal nach ca. 800-900 Km und vor 2 Monaten mit ca. 30000 Km wieder. Immer nach längere Fahrt auf der Autobahn. Ich vermute , dass es was mit dem AGR Ventil zu tun hat. Das AGR Ventil mit Kabelstrang wurde bei mir, vorher mit ca. 29000 Km getauscht. Aufgefallen ist mir, dass immer vorher der Spritverbrauch, auf der Autobahn angestiegen ist. Bei beiden mal hatte ich keine Leistung mehr und konnte nur max. 120 fahren. Nach dem ich ihn kurz ausgemacht und neu gestartet habe, ist er wieder normal gefahren. Es war keine Kontrollleuchte an und keine Fehler hinterlegt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Es wurde kein Fehler hinterlegt, konnte ich mir schon denken. Somit wird es schwierig. 🤔 Im Hyundai System schaut er noch elnmal in Ruhe ob es ähnliche Symptome gibt/ gab nächste Woche sind wir mit unserem I10 bei der Durchsicht da sprechen wir nochmal. Software ist komplett auf aktuellem Stand AGR hatten sie sehr oft das ist es wohl nicht. 🤷🏼
  • Bei mir kam die MKL Fehler P0404 Fehler gelöscht nach 150 KM kam er wieder.Heute Werkstatt gewesen Fehler noch mal ausgelesen AGR Ventil defekt muss erneuert werden Kosten in der Hyundai Werkstatt 1000€. :cursing: Wurde schon mal bei 22000KM erneuert war Garantie. Jetzt bei 84100KM wieder defekt,Garantie vorbei Ventil Kostet 400€ der Rest AZ.Ist ganz blöd verbaut in der Nähe des Kat und da muss viel ausgebaut werden um da ran zu kommen.An Verkokung glaub ich nicht da ich fast nur über Land fahre und ganz wenig Stadtverkehr.Fahr jetzt aber trotzdem in Urlaub kein kurzfristiger Werkstatttermin vorhanden. Auto fährt ganz normal.
    NX4 1,6 GDI 150PS Mild Hybrid
    Lighting Blue metallic
