Beiträge von bungartz
    Hallo
    Kommt mir irgendwie bekannt vor. 1,6 Benzin 48 Volt 180 PS.
    Hatte ich auch schon 2 mal. Das Erste mal nach ca. 800-900 Km und vor 2 Monaten mit ca. 30000 Km wieder. Immer nach längere Fahrt auf der Autobahn. Ich vermute , dass es was mit dem AGR Ventil zu tun hat. Das AGR Ventil mit Kabelstrang wurde bei mir, vorher mit ca. 29000 Km getauscht. Aufgefallen ist mir, dass immer vorher der Spritverbrauch, auf der Autobahn angestiegen ist. Bei beiden mal hatte ich keine Leistung mehr und konnte nur max. 120 fahren. Nach dem ich ihn kurz ausgemacht und neu gestartet habe, ist er wieder normal gefahren. Es war keine Kontrollleuchte an und keine Fehler hinterlegt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hallo
    Bei mir ist es das 1. mal nach dem UP Date vom AGR Ventil aufgetreten. Vlt. hat es, mit dem Baujahr und mit dem korrodierten Stecker zu tun. Fahrstrecke und Fahrweise ist bei mir meistens gleich. ca. 15 Km Landstraße zur Arbeit. Egal, Teile werden auf Garantie getauscht.
    MfG
    bungartz
    Hallo
    Ich denke nicht das es etwas mit der Fahrweise, oder Modell ( Mild, Hybrid usw. ) zu tun hat, eher mit dem letzten UP Date.
    Ich hatte bei gleicher Fahrweise die letzten ca.28000 km nie Probleme. Erst nach dem UP Date vom AGR Ventil. Nach Suche im WWW. gab es eine Rückrufaktion vom AGR Ventil und korrodierten Stecker die ab Anfang März gelöscht wurde. Rückrufaktion - Seite 51 - Tucson NX4 - Allgemeine Themen - Hyundai Tucson Forum
    Da sind auch Hybrid betroffen.
    MfG
    bungartz
    Hallo
    Tucson NX4 1.6 GDI 48 Volt Schalter Bj. 2023 180 PS ca.29000Km
    Ich hatte, nach ca. 1000Km das gleiche Problem, nachdem das neue UPDATE AGR Ventil aufgespielt wurde. Ich musste aber ca. 60 Kilometer fahren bis der Fehler, weg ging. Vor dem UPDATE hatte ich bei gleicher Fahrstrecke, nie Probleme oder eine Fehlermeldung. Vorletzte Woche ging kurz nach dem Start die Motorkontrollleuchte an. In der Werkstatt, bekam ich, nach der Sichtkontrolle den Fehler ausgelesen. AGR Ventil zu und Kabel und Steckverbindung korrodiert.
    Teil werden nächste Woche auf Garantie getauscht.
    MfG
